wymiana rozrządu
witam!!!
czy trudno jest wymienic pasek rozrządu rolke w silniku c14se? Pękła mi chłodnica postanowiłem wszystko zmienic tj.pompe termostat itd. tylko musze przebrnąc przez rozżąd czy ktoś wie jak sie to robi żeby było dobże? niestety mieszkam na obczyźnie i jakoś musze radzic sam bo koszty są strsznie duże za robocizne
pozdrowionka
Podaj maila to wyślę ci schemacik, który powinien rozwiać wątpliwości.
> wątpliwości.
[email protected]
z górry dzięki
pozdrowionka
przy okazjii jeszcze jedno pytanko co może by przyczyną jak sie wjezdza na drodze w kolejine nie dużą kierownicą rzuca przy większych dołkach odczuwa sie to bardziej a przy większych prędkościach jest to bardzo nie bezpieczne wszystko zostało sprawdzone drążki wachacze łączenia itd nigdzie nie ma luzu ale jak sie wjezdza na teren kamienisty czy jakieś nie równości to prawą strone strasznie słychac tak samo jak sie zakręca w lewo i przejezdzxa sie przez jakąś przeszkode.
Może masz pekniętą sprężyne chociasz niewiem czy akurat tak by to się objawiało.
Poszło.
Instrukcja wymiany jest zwykle dołączona do paska i napinacza.
Najważniejsze to ustawić znaki na kołach, reszta to pikuś.
Też myślę że to sprężyna, ewentualnie luz na łożysku piasty, mocowanie McPersona u góry, albo przegub wahacza.
moze sprężyna do wymiany albo amortyzator
> Poszło.
oki dzięki doszło... jeszcze odnośnie tego zawieszenia jak zakręcam w lewo do tył i pusz czam kierownice nagle to powinna mi sie wyprostowac a tutaj jest odwrotnie sama dokręce hehe i nie wiem co jest ... pewnie zaczne wszystko wymieniac po kolejii i może doj de co to jest. Jka pisałem mieszkam narazie w italii i wymiana czego kolwiek albo zakup jakiejś częsci to są naprawde spore koszty a samochód kupiłem za 200 euro hehe ale jest oki stan blach jest super motoru tez tylko te zawieszenie coś szwankuje ..
pozdrowionka
> wątpliwości.
Może mógłbyś zamieścić ten schemacik gdzieś tutaj. Co prawda dopiero co wymieniałem wszystko i mam nadzieję, że nie będę musiał w najbliższym czasie ale kiedyś się przyda.
> Poszło.
kurcze nie moge tego otworzyc żadnym programem pisze że archiwum uszkodzone. Czy to normalne z tą kierownicą że tak starsznie czu nierówności na drodze? nie mam wspomagania ale to chyba nie ma nic do żeczy
pozdrowionka
Przecież to jest GIF, nie archiwum.
Na wszelki wypadek
A jakie masz opony szerokie?? ja mam 205 i na koleinach też mnie wozi i to jest niestety cena za szerokie opony już nie wspomne o obfitych opadach jak na nartach wodnych hehe
opony mam 185/60 dunlop sp spoprt raczej normalne nie mam pojecia dlaczego tak sie dzieje musze zmieniac wszystko po koleji może wtedy się tak dojdzieco jest grane, a ztym rozrządem to chyba sobie dam spokuj hehe bo coś poknoce
