wentylator i temperatura
Witam. Sporo się pisze o wysokich temperaturach silnika w astrze, u mnie też tak jest po wymianie termostatu zimą temoeratura tzyma się na 95 st. ale jak pogonię albo przyczepię kamping idzie powyżej 100 wentylator się włącza na pierwszy bieg ale czasami to nie pomaga i słabo schładza. Kiedyś ktoś pisał o tym jak zrobić żeby wentylator odrazu działał na wysokich obrotach może ktoś to robił, proszę o jakieś informacje.
pozdrawiam.
> pozdrawiam.
jak na diesla, to masz wysoką temp. ...
moze coś nie tak z układem chłodzenia - nie wyrabia i stad za wysoka temp.
moze trza przepłukać chłodnicę, moze pompa wody kiepska ...
Pompe wody wymieniałem niedawno, a płyn jest czyściutki zbiorniczek też, więc w układzie chyba nie ma zanieczyszczeń, które by zpchały chłodnicę.
Zdejmij atrapę chłodnicy i znajdź między chłodnicą i pasem przednim ceramiczną kostkę z dwoma przewodami. Kostke tą sprzedaj a kable zewrzyj razem i zaizoluj. Wentylator włączy się przy 100C z pełną prędkością.
