Czy dobrze mysle... (laweta)?
... ze posiadajac prawo jazdy kat.B moge samochodem o masie wlasnej 1800kg ciagnac lawete z innym samochodem ktorych calkowita masa jest okolo 1400kg, a w dowodzie dop. masa przyczepy to 1600kg?
Bo ktos ostatnio rzucil tekst, ze na lawete trzeba miec C, a z tego co wiem, to kat.B uprawnia do ciagniecia przyczepy o dowolnej ilosci osi, ktorej masa nie jest wieksza od masy pojazdu, calosc zestawu nie przekracza 3500kg, i masa przyczepy jest mniejsza, rowna niz dopuszczalna wpisana w DR dla danego pojazdu, zas jedynym wyjatkiem jest sytuacja, gdy pojazd ma swoja mse wlasna bliska 3500kg i ten moze ciagnac tzw. przyczpe lekka do 750kg i wtedy max masa zestawu nie moze przekraczac 4250kg.
Dobrze mysle, czy nie?
Kategoria B opis: samochód osobowy o długości przekraczającej 3,5 m lub samochód osobowy używany przez osobę niepełnosprawną posiadającą orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić ten pojazd po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia.
wiek: 18 lat
uprawnienia do kierowania:
* pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
* pojazdem, o którym mowa w punkcie wyżej, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
* ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
warunki:
inne:
Kategoria B+E opis: Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t, o ile łączna masa całkowita zespołu tych pojazdów przekracza 3,5t
wiek: 18 lat
* pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą
* ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami)
warunki: posiadanie prawa jazdy kategorii B
inne: Prawo jazdy kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E
Kategoria B1 opis: trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nie przekraczającej 550 kg
wiek: 16 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.
uprawnienia do kierowania: trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
warunki:
inne: Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką
Powycinalem troszke i dostalem cos takiego:
> Kategoria B
> przekracza 3,5t
i wynika z tego - jak zwykle - ze punkty te sa sprzeczne ze soba, bo pierwszy bold nie wyklucza drugiego. Zatem zadaje pytanie ponownie:
Mozna czy nie mozna?
> ponownie:
Twój zestaw ma 3400, a w przepisie jest napisane, że można prowadzić zestaw, który nie przekracza 3500, więc?
Zerknij sobie do fakacza - jest nawet oficjalna interpretacja naszej Policji.
A to czy to laweta czy przyczepa z trumną z teściową to nie ma znaczenia.
Liczą się masy i tyle.
