Brak mocy po rozgrzaniu... ;(
Witam wszystkich!
Podejrzewam ze temat byl juz poruszany, ale cos nie moge nic na ten temat znalezc. Mam dwa takie objawy...
1. Autko stoi w zywym sloncu na parkingu. Nagrzewa sie w srodku jak i blacha i inne elementy pewnie tez. Problem polega w tym, ze wsiadam odjezdzam i przez kilka, kilkanascie minut jest ok. Potem autko traci moc.
2. Stoje w korku, temperatura silnika rosnie. Wlacze sie wentylator, chlodzi. Sytuacja ta samo, po osiagnieciu wyzszej temepratury nie ma juz takiego przyspieszenia.
A tak wogole to jak np odpale autko rano po nocy to wsiadam i chodzi elegancko. Potem cos sie dzieje i nie ma juz takiej mocy.
Moge dodac, ze autko mi szarpie podczas przyspieszania, a teraz jak jest cieplej, to zdarza sie to czesciej i szarpie mocniej.
Brak bledow ECU.
Jakies pomysly co i jak posprawdzac, ewentualnie czego szukac w archiwum? Jak bylo chlodno to mnie to az tak nie denerwowalo, ale teraz mam juz tego dosyc... passed_out.gif
> moze czujnik temp. silnika podający sygnał do kompa kłamie albo
> złączka do niego ma słaby styk
to moc zalezy od tego czujnika, jak cieplej na dworze to sie wolniej rozpedza?? smile.gif A w ktorym miejscu ja takie cos mam u siebie? To moze to jakos sprawdze...
Spróbuj pokombinować z rurą od ciepłego powietrz prowadzącą do filtra powietrza, byc może termostat przy filtrze nie działa jak trzeba i po rozgrzaniu silnika nie zamyka dopływu ciepłego powietrza. Ja u siebie skierowałem koniec rury w okolice reflektora i ciągnie cały czas chłodniejsze powietrze, w zimie napewno będzie się dlużej nagrzewał, ale póki co u mnie się to sprawdza tzn nie zamula się.
> zamula się.
> Pozdrawiam
To znaczy proponujesz ja sciagnac przy silniku w wygiac tak, zeby lapala powietrze jakby przez atrape??
Zdjąć przy silniku i ten koniec włozyć w róg za reflektorem, tak żeby sobie swobodnie pobierało chłodniejsze powietrze.
ja mam taki silnik jak ty i mialem tak samo - jak nie nagrzal tak do okolo 95 st to szarpal i tracil powera ... na zimnym chodzil jak z fabryki .... okazalo sie ze mialem zajechane swiece i to bardzo... wymienilem i jest ok
Akurat swiece i kable wymienialem. Zastanawiam sie jeszcze nad tym jakim potencjometr przepustnicy czy czegos takiego, albo cos podobna nazwa. Ale niewiem czy to moze miec wplyw i jak to sprawdzic...
> zamula się.
> Pozdrawiam
Proszę zwrócić uwagę, że kolega Kamrut ma w sygnaturce "only Pb" i wątpię żeby jakieś kombinacje z rurami w dolot i wyginanie ich w chłodniejsze rejony pomogło spineyes.gif takie numery to dobre są dla nas - gazowników.
W przypadku samej benzyny ja bym zrócił uwagę na kable, świece i czujnik temp do kompa przede wszystkim. Może lekko świruje i gdy silnik nagrzany jest to info z tego czujnika powoduje ustalanie mieszanki przez komputer takiej że auto jest zamulone hmm.gif
tak sobie gdybam
EDIT : acha, przecież astra fabrycznie ma dolot tak, ze łapie powietrze przez atrapę czyli w zasadzie zimniejszego już nie można bo każde spod maski będzie cieplejsze
> chłodniejsze rejony pomogło takie numery to dobre są dla nas -
> gazowników.
ale moze mu ciągnie wyłącznie ciepłe powietrze znad kolektora ... i stąd kombinacje z rurą mimo braku LPG
To sie zgadza że łapie zimne przez atrape, ale jak kolega pisał po postoju w korku gdy silnik sie bardziej nagrzewa, stojac w miejscu za wiele tego zimnego nie złapie - co jest oczywiste. Być może w tym momencie łapie gorące powietrze właśnie tą rurą z wydechu. Jeżeli nie zamyka się termostat przy filtrze powietrza.
Czy to LPG czy benzynka to wiadomo, że lepiej jak bedzię chłodniejsze wink.gif
Wszystko to tylko jedna z ewentualnych przyczyn takiego zachowania, sprawdzić można, bo roboty nie dużo i żaden koszt.
> gazowników.
> tak sobie gdybam
Zgadza sie, nie mam gazu. Jesli chodzi o ta rure to ja na probe zdejme i zobacze co bedzie wtedy. A tak przy okazji to gdzie znajduje sie ten czujnik od temp do kompa? Bo moze sprawdzilbym, pewnie gdzies na forum bylo to moze znajde jak go sprawdzic. O ile wogole sie da... wink.gif
Lączę się w bólu.
Dorzucę jeszcze zawachanie przy gwałtownym wciśnięciu pedału do kompletu. W niedziele z Polówką 1,4 szans nie miałem, ale, Asterka nawet nie podjęła walki. Cisnąłem ciągnąłem na obrotach i tyle. Dobrze że obieg wewnętrzny miałe włączony to przynajmniej smrodku 1,4 nie wachałem hehe.gif
Podniosłem dzisiaj maskę , przygotowłem , zestaw kluczy, zdemontowałem "eko" osłonę , popatrzyłem dałem na luz.
Czy ktos z Was próbował w 16xel tem czujnik wydłubać i mógłby mi troche praktycznego światła na sprawe rzucić?
A to przymulenie przy wciskaniu gazu(jakby przez chwilę nie mógł sie zdecydować czy mu się chce przyśpieszać czy nie) to tez moze byc sprawka tego czujnika?
Dzięki,
