Blokujący się szyberdach w MK3 - nie chce się chować w dach
Zapytam towarzyszy bo zapewne ktoś już to przeszedł, mam szyberek elektryczny - do góry się otwiera a nie chce się chować do dachu tak jakby cosik go blokowało, przy ręcznej probie z inbusem jest to samo, po obniżeniu sie w momencie jak ma juz się chowac do tyłu cosik go blokuje.
Spadl z prowadnic.
z prowadnić? ale do góry chodzi normalnie i po zamknieciu poziom z dachem jest ok.
> dachem jest ok.
Do podnoszenia jest całkiem inny mechanizm niezależny od prowadnic służących do wsuwania w dach. Dlatego do góry idzie a w tył pupa.gif
To sie czesto ludzią dzieje. Poczytaj w archiwum- bylo o tym . Z tego co pamietam urywa sie jakis łacznik. Naprawa nie oplacalna. Pozdrawiam
zmartwiłeś mnie tym "nieopłacalne", lato niedługo a ja bez dziury bedę jeździł?
cosik nie mogę odnaleść tego tematu w archiwum, może ktoś zna czary jak to ustrojstwo się naprawia?
Kto wie jak naprawić samemu ten szeberek? Słoneczko juz wychodzi za chmurek .......
> Pozdrawiam
Potwierdzam, mam to samo, ponoć ten plasticzek kosztuje 200 -250 zł/ szt x 2,
na otwarcie do tyłu jest jeden sposób u mnie, należy ręcznie podważyc czarna rolkę która znajduje sie po lewej stronie wtedy juz sam idzie do tyłu,
  • 1 miesiąc później...
Szukałem w archiwum ale nie znalazłem
Czy ten plastik da się kupić w sklepie czy trzeba szukać po szrotach?
Czy samemu można to naprawić?
Gdzie dokładnie są te uszkodzone elementy i czy da się je dostrzec bez rozbierania (może u mnie jest jakaś inna przyczyna)?
