odczyt kodu
Mam problem z odczytaniem kodu błędu tzn
zgodnie z instrukcją odczytałem mrugnięcia i nie wiem jaki to kod, nic nie pasuje:
1-4-10-5 i tak w kółko
(jakoś nie pojawia się ten niby poczatkowy kod 12 mówiący o odczycie pamięci?)
Proszę Szanownych kolegów o pomoc w ustaleniu problemu (silnik jak w podpisie)
> Witam
> nic nie pasuje:
> pamięci?)
> podpisie)
> Pozdrawiam
Masz kody 4 cyfrowe, tam 12 nie pojawia się na początku, sprawdz tutaj: autokącik linki ostatnie na dole-zestaw innych kodów
na wymiane - niestety tutaj czyszczenie, ani zaślepianie nic nie pomoże, padł elektrycznie i CE zawsze się będzie świecił, no chyba, że tylko się zaciął
> Witam
> nic nie pasuje:
> pamięci?)
> podpisie)
> Pozdrawiam
Przerabiałem to samo ostatnimi czasy, to kod 1405, uszkodzenie zaworu EGR i teraz masz dwa wyjścia, albo go oczyścisz i zaślepisz i jeśli jest zawór dobry to bedzie ok, jeśli uszkodzony to po zaślepieniu bedzie wyrzucał błędy, ale z silnikiem nic nie będzie się działo, albo wymiana na nowy EGR, nie jest to mały koszt ja musiałem wymienic u siebie bo niestety elektrycznie padł, nowy EGR w serwisie opla+wymiana, 15 % rabatu na części i robociznę wyniosło mnie 701 zł, robocizna 140 reszta to EGR.
Szczęśliwie dzisiaj już się nic nie pojawiło a zrobiłem w trasie 0k 170 km i nic nie robiłem (przez noc się naprawiało) a zaslepiony był jeszcze przed dwoma miesiącami ale wymontowałem blaszkę i było wszystko ok.
(nieźle kosztuje to cacko, obym nie musiał wymieniać)
Dzięki za pomoc
