Pas bezpieczeństwa - sprężyna
Pytam, bo dziś, niechcąco (jak zwykle 270751858-jezyk.gif), otworzyłem go nie z tej strony co trzeba - czyli od strony sprężyny, wyglądającej niczym te z zegarków czy nakręcanych kolejek wink.gif
Możecie mi poradzić, jak to zwinąć?
Da się w ogóle?
Z gó\ry, wielkie dzięki za okazaną pomoc.
> Witam
> Czy ktoś z Was, moi mili spece, rozkręcał pas bezpieczństwa
> Pytam, bo dziś, niechcąco (jak zwykle ), otworzyłem go nie z tej
> Da się w ogóle?
raz zwijalem od zegarka wiec radze krate piwo.gif na cierpliwosc biglaugh.gif
> Witam
> Da się w ogóle?
Dużo cierpliwości życzę icon_rolleyes.gif, ja osobiście się poddałem i wezwałem na pomoc kumpla, który mi za piwo.gif to poskładał do kupy, ale ile się przy tym nabluzgał pad.gif
> Witam
> Da się w ogóle?
zwinąć,nakręcić jak zegar i sprawdzić czy zwija cały pas bez przeszkód.
> pewnie,ze sie da
> troche cierpliwości i zręczności
> przeszkód.
.... trochę ?
Nawet nie wiem, w którą stronę to nakręcić i jak złapać, żeby się ciągle nie "odsprężynowywało"
a ktos wie co można zrobic jak sie juz pas niechce zwijać ze zużycia? można próbować rozebrać i nawinąć jeden obrót więcej?
a moze jest jakis inny sposób 'odnowienia' pasa?
> .... trochę ?
> Mnóstwo i to anielskiej
> Moze jutro się tym pobawię - dziś nie mam nastroju
w którą strone to nie pamietam
w złą strone to sie nie da
> to jest ten pas co go już wcześniej "popsułeś" , czy któryś z
> pozostałych pozostały
> Ten co go popsułem
czyli jak pojade po cześci dla siebie to wezme Ci ten pas waytogo.gif ,ale w tej chwili priorytetem dla mnie jest serce.gif a daleko daleko po Niej bak frown.gif
> Witam
> Da się w ogóle?
Po takiej operacji jak mi ta sprezyna wyskoczyla to niestety nigdy juz nie dzialala jak oryginal - w koncu kupilem kompletny pas na allegro za 50 zlotych ok.gif.
> allegro za 50 zlotych .
Dokładnie, nie ma sensu oszczędzać na bezpieczeństwie ok.gif, bo w przypadku dzwona, może być kiepsko...
> Dokładnie, nie ma sensu oszczędzać na bezpieczeństwie , bo w
E to przepłaciłeś 270751858-jezyk.gif Ja dałem 25 zł jakiś czas temu.
> E to przepłaciłeś Ja dałem 25 zł jakiś czas temu.
> czyli jak pojade po cześci dla siebie to wezme Ci ten pas ,ale w tej
> chwili priorytetem dla mnie jest a daleko daleko po Niej bak
Nie, pas tylny mam i to w dwóch egzemplarzach (w miejsce popsutego, kupiłem nowy-stary smile.gif )
Ten stary, chciałem naprawić i dać w miejsce przedniego lewego, ewentualnie z dwóch zrobić jeden 270751858-jezyk.gif
Zatem, jeśli Byś pytał - to p lewy przedni.
Ja, jakvby co mam dwa przednie na zbyciu, ale do wersji trzydrzwioiwej - różnią się mocowaniem.
> kupiłem nowy-stary )
> No - ale nie wyszło
Kiedyś pytałem też o pasy... ale raczej nikt się nie wypowiadał.
Kupiłem ten pas , jest do WV II , wczoraj dostałem przesyłkę i od razu zamontowałem. Po kilku drobnych poprawkach pas działa jak by właśnie tam miał być. Przy tej cenie ( 10 zł) mam bardzo dobry działający pas. ok.gif
