Rozliczanie prądu z paneli...
Jak to jest z rozliczaniem nadprodukcji?
Załóżmy, że w czerwcu oddaliśmy do sieci 100kWh, do kiedy trzeba to ewentualnie zużyć? Do końca roku kalendarzowego czy do końca czerwca następnego?
Wstecz też się da? Dajmy na to że w styczniu zużyliśmy 100kWh z sieci, w lutym 80kWh, a w marcu mamy 100kWh wyprodukowane?
Zbilansuje się to na rachunku czy trzeba będzie zapłacić za 180kWh a te 100kWh *0,8 będzie do zużycia później?
Krawiec
Jeśli masz podpisany aneks o rozliczeniu rocznym, to bilansujesz się w ciągu 12 miesięcy.
Sprawdź u operatora jaki jest Twój okres rozliczeniowy, nie musi być zgodny z datą aneksu.
Zależy jaki masz okres rozliczeniowy. Ja mam roczny. W styczniu następnego roku mam rozliczone łącznie całe pobranie od Tauronu i całą wysyłkę do Tauronu w roku poprzednim.  Jak jest nadprodukcja, to trzeba ją zużyć do końca następnego roku.
Z twojego wpisu domyślam się że panele masz od czerwca. Więc od czerwca masz nową umowę, która może nie objąć zużycia wcześniejszego.
Sprawdź sobie na elicznik.tauron-dystrybucja.pl jaki masz bilans. Tylko uważaj, bo u nich energia oddana do sieci jest podawane bez odjęcia opustu, więc będziesz miał tylko 80% z tego co tam jest napisane.
U mnie aktualny rok wygląda tak:
Nie o mnie chodzi. Jest to pytanie ogólne o zasady.
Szwagier ma z tego roku kalendarzowego nadwyżkę 300kWh i się zastanawia czy przepadnie 1 stycznia czy nie.
Nadwyżka zaczęła się pojawiać w czerwcu, narastała sobie jak było słonko, teraz trochę zeszło ale jest nadal duży plus.
No i zastanawia się czy może to zużyć w styczniu/lutym odpalając grzałki w systemie CO, czy mu się to wyzeruje.
Nie jest to tez Tauron.
Krawiec
Nie zeruje się w roku kalendarzowym tylko w okresie rozliczeniowym.
To oznacza, że najkorzystniej było by mieć okres rozliczeniowy od jakiegoś kwietnia do marca...
No chyba, że działa to też wstecz... czyli produkcją z czerwca można "wyzerować" zużycie ze stycznia...
Krawiec
Trzeba zużyć w zimę, na grzanie, zamiast gazu, tak aby cały system p...ł na ryj.
Krawiec
Okres rozliczeniowy jest 12 miesięczny. Jeżeli szwagier ma nadprodukcję i jej nie zużyje w tym okresie 12 miesięcy to ta energia przepada.
Trzeba pamiętać, że w przypadku instalacji do 10kW:
Energia oddana do sieci 1000 kWh
do odebrania jest wysokości 800 kWh
Ja mam okres rozliczeniowy 1 sierpnia.
Z nadwyżki prądu będę grzał wodę w bojlerze. Muszę kontrolować dzienny pobór energii.
Po co mam zużywać gaz na CWU kiedy mam nadwyżkę prądu.
A jak to sie ma do zapisu w ustawie, ze energie mozna odebrac w ciagu 12 m-c od jej wyprodukowania...?
Co ma do tego okres rozliczeniowy? Jak bedzie do konca lipca to co? To co wyprodukujesz w lipcu przepadnie?
Krawiec
Okres rozliczeniowy ma to do siebie, że np przy 2 półrocznych okresach styczeń-czerwiec i lipiec-grudzień, nadwyżka wyprodukowana w maju tego roku będzie mogła być wykorzystana do końca czerwca następnego roku.
Przy jednym okresie rozliczeniowym (styczeń - grudzień) nadwyżka wyprodukowana w maju tego roku będzie mogła być wykorzystana do końca grudnia następnego roku.
Na mojej fakturze jest tak:
Okres mam od 29-02-2020 bo w tym dniu miałem przepisany licznik prądu z poprzedniego właściciela na mnie. W tym roku będę miał już od 01-01-2021 do 31-12-2021
Edytowane przez JacWeg
