Zmiana opon 14 na 15 cali plus dobór szerokości felg
Jest Sobie VW polo 9N. Jeżdzi na zimówkach  185/60/14. Na lato chce założyć 15tki. Na klapce paliwa mam wypisane 195/55/15/ Według kalkulatora  ta opona przekracza różnicę średnicy stosunku do 14. I według kalkulatora najbliższa jest 185/55/15. I taka chyba bym wolał założyć. Kolejna sprawa co do felg 15. Czy przy założeniu 185/55/15. Będzie jakaś różnica  w eksploatacji czy założę 6,5 cala czy 6 cala szerokości
Edytowane przez jahooo
Jak na klapce masz homologowaną oponę to po co kombinować? Cena?
Internet pokazuje, że powinny być 165/70/14 lub 185/60/14 lub 195/55/15.
Co do felg to osobiście do 195/55/15 brałbym 6,5, a 6 do 185/55/15. Jeździć da się na obu, wygląd deko inny będzie, większego lub mniejszego balona i tyle.
Przypadkiem na klapce rozmiaru felg też nie ma, może w instrukcji poszukaj?
Edytowane przez ZUBERTO
Nie, zakładasz  185/55/15 na szerokości 6 lub 6,5", patrzysz przede wszystkim na ET, trzeba sprawdzić jakie konkretnie parametry felgi 15" w VW producent przewidział. No i sprawdzić przy mniejszym ET, czy nie będzie wystawać i trzeć. Przy większym ET będzie za głęboko i może trzeć od wewnątrz.
Z doświadczenia, przy 185/55/15 felga 6,5" będzie lepiej wyglądać w pojeździe :piwko:
Opona lepiej się ułoży, 185 na 6" jest balonem...
Do 6 cali et powinno być 43 mm zalecane. Większość felg które obserwuje ma 38mm. Czyli 5mm bardziej na zewnątrz. Czyli na pewno nie będzie  problemu przy 185 oponach.
Zgadza się, kieeeedyś miałem w Ibizie 185/60/14 z felgą alu fabryczną 14x6" i był balon. ET miałem 38, idealne byłoby około 20 wtedy ;)
