zapalanie auta a gaz?
witam swiezo po zalozeniu gazu do seicenta 1.1 spi ciezko odapal sie go ogolnei nawet jak wylaczy sie calkowicie gaz czego to moze byc wina czy wystarczy regulacja czy cos spierniczyli przy zakladaniu?
jakos nie mialem problemow po zalozeniu gazu
> zakladaniu?
jesli odpalasz na benzynce to nie powinienes miec klopotow
no moze chwile dluzej bedzie krecic rozrusznik
ale wlasnie mam wielkie problemy auto czasami zaskoczy poczym poczym poprostu gasnie a jak juz zapali za pierwszym razem to trzyma przez sekunde okolo 400 obrotow i dopiero wchodzi na te 900 neirozumiem wogole tego :-) i oczywiscie przy dojezdzaniu na wcisnietym sprzegle do skrzyzowania tez gasnie - podobno za duzo powietrza i go tlumi ? spotkal sie ktos z czyms takim
mysle ze to wina powietrza, dostaje za duzo powietrza, przynajmiej ja tak mialem w golfie, pojechalem do gazownikow i mi dolot przekrecili. po tej operacji bylo wszystko oki. w seju to nie wiem jak regulowac bo ja nie mialem zadnych wiekszych problemow z instalka. tylko jedna regulacja po mozntazu bo schodzil na za niskie obroty po rozgrzaniu
No tak, ale on ma problemy teraz nawet z benzynką... może gdzieś pod mikserem źle uszczelnili i łapie lewe powitrze confused.gifniewiem.gif W każdym bądź razie tak nie powino być - jedź do gazowników niech Ci to zrobią.
> A pozatym gaz to zło
a pozatym jesli zamntowali instalke to musza ja wyregulowac
autko ma chodzic tak jak przed montazem
ja mam tak cały czas od roku i nikt nie wie co to jest ( nie mam gazu ) MPI czasem sobie na jałowym sam zgaśnie potem problem jest go odpalic i z pompowaniem gazu sie to udaje co to moze byc wiesz moze ??
> zakladaniu?
tez 1.1 spi i lpg zakąłdałem ponad pół roku temu i powiem ci z doswiadczenia tak :
u mnie przez pierwsze 1000 km działy sie rózne klocki i generalnie palił kosmicznie duzo paliwa potem wszysto sie samo dopasowało i było ok,
niedawno zaczołem sie bawic mikserami wymieniłem mikser na inny a gazownik zlikwidował mi komputer LPG stag 2l bo to lipa i teraz chodzi całkiem fajnie
radził bym narazie pojeździc i po ok 800 km jeszcze wyregulowac i powinno byc dobrze
PS: a jaką masz instalke dokładnie zn na jakim kompie ?
z tego co widze masz stożek na dolocie abartha i do tego gaz kiedyś też myslałem o takiej kombinacji powiedz mi nic ci gaz nie waiuje na stożku ? mnie popwiedzieli że trudno jest wyregulować i mogą być skoki na obrotach
e tam kazdy tak gada, bo im sie nie chce wiecej nad regulacją posiedzieć
nie ja jeden mam lpg i dolot ze stozkiem, daje rade efekty są znaczne, spalanie w normie, jedynie trzeba sie pogodzic z tym że na wyzszych predkościacha na luzie z uwagi na dużą ilośc powietrza auto gaśnie
pozatym same pozytywy
ja mam do tego jeszcze wydech troche większej średnicy zroniony
polecam ok.gif zarówno dolot jak i wydech fi45 zew.
sproboj wyciagnac rure ktora idzie do zderzaka i odwrocic ja od kierunku naplywu powietrza u mnie chwilowo taka druciarnia pomogla do czasu regulacji
ciekawostka u mnie byla taka ze jak mialem ta rure dolotu wyciagnieta to wystarczylo dmuchnac oink.gif w rurke (nawet nie za mocno) i silnik gasl
a z topornym odpalniem to tez tak mam ze jak zgasze po jezdzie to nie zawsze ochoczo odpala (tzn. zawsze za pierwszym razem ale po dluzszym kreceniu)
Jutro jade z nimi pogadac zobaczymy co mi powiedza bo czasami dopiero za 5 razem odpali a jak jest zimny to wyglada to tak jakby nie umial ssania zalaczyc i niskie obroty ma ... jesli chodzi o instalke to napisze jutro jak znajde te papiery wszystkie :-)
Jak problem z gazem to odrazu do gazownika. On łaski Ci nie robi musi tak ustawić aby było dobrze smile.gif
Ja sam mam od około 1.5mc gaz w swoim 1.1 SPI. Sprawuje się znakomicie smile.gif
Jedyny problem był u mnie taki że pojechałem na przegląd po 1500km i gościu stwierdził że za ubiga mieszanka i ją zwiększył smile.gif
Po tej regulacji przy hamowaniu lubił bardzo czesto gazik zupełnie się wyłączać wink.gif (Tak wyregulował wink.gif.
Wkurzony po powrocie z wyjazdu pojechałem i zwięskzył mieszkankę na biegłu jałowym smile.gif
Teraz działa ok , ale lekko się boję jak teraz będzie wyglądało spalanie smile.gif
W mieście palił mi około 8-8,5l gazu (przed regulacją) a w trasie spalił mi 6,4l (po regulacji ale tej "pierwszej" , wynik nie obejmował tej "drugiej" regulacji)
> to wystarczylo dmuchnac w rurke (nawet nie za mocno) i silnik
> gasl
To jest normalne, bo musi być podciśnienie żeby na gazie chodził dobrze (powietrze musi być zasysane swobodnie) i nawet jak tą rurkę odwrócisz i dmuchniesz to zgaśnie. U mnie z rurką w oryginalnym miejscu wszystko działa w porządku więc wszystko zależy od regulacji (ale ostatnio zostawiłem tylko tą elastyczną złączkę między puszką fitra powietrza a oryginalnym dolotem i jest chyba lepiej).
> dluzszym kreceniu)
To też od instalacji nie jest zależne. U mnie pali od dotknięcia, czy to zima czy lato (odpalam na paliwie).
> teraz czekam na wynik i jak mi spalanie wzroście to do gazownika
Spalanie miałeś niskie, na gazie powinno być ok. 20% więcej, więc wynik miałeś bardzo ładny. U mnie w trasie pali od 6.3 (jak założę kapelusz) do 8.5 jak cisnę na maxa (średnio 7.3 jak dłuższa trasa i mało hamowania zeby.GIF ). W samym mieście rzadko jeżdżę więc się nie wypowiem. Jak spalanie nie wzrośnie Ci za dużo to nie reguluj tego, bo samochód coś musi palić, albo gaz albo silnik smile.gif
> PS. Jak mi zwiększył mieszkanę to wozik dostał "kopa"
> dłuższa trasa i mało hamowania ). W samym mieście rzadko jeżdżę
> silnik
> Dostał kopa bo ma normalną mieszankę a tak miał za ubobg
Na bezynie palił mi w mieście max 7L. Więc 8,5 l. gazu to wcale nie mało smile.gif
> Wcale nie tak niskie spalanie
> mało
Dokładnie 20% więcej więc ok.gif Martwić powinieneś się jakby było tyle samo albo dużo za dużo wink.gif
> jest chyba lepiej).
tez odpalam tylko na bezynie
a problem jest tylko gdy po dluzszej jezdzie na gazie zaras po zgaszeniu chcesz odpalic albo poprostu Ci zgasnie..ale z tego co czytalem na kaciku gazowym to nomalne grinser006.gif
Mi odpala normalnie, ale może mam nienormalny samochód i instalacje, bo też spotkałem się z tym o czym piszesz w innych autkach zeby.GIF
A wystarczy 10 sek przed zgaszeniem przełączyc na NoBP.
Przepali resztki gazu z kolektora i miesznaka przy opalaniu nie bedzie za bogata.
Przy okazji gasząc na paliwie dajesz szanse komputerowi zapamietać to i owo, a to z kolei pomaga przy rozruchu na zimnym.
> bedzie za bogata.
> Popróbujcie zrobic jak mowie dnik kilka, a zabaczycie efekty
A jak zgaszę na gazie to ten gaz przez noc zalega w kolektorze? smile.gif Bo wydaje mi się, że odparuje. Była mowa m.in. o nagłym zgaśnięciu samochodu a to raczej ciężko zaplanować wink.gif
Mam ten sam silnik i LPG Bingo + Tomasetto (założony w kwietniu) przejechałem 5 tys km i jest OK. Coś ci chyba namieszali.
tam nie ma co az tak namieszac jedynei regulacja tak sadze/?
> gasl
A jak rozwiazales ten problem? U mnie jest to samo, wystarczy dmuchnac a silnik gasnie. Przeklada sie to na to ze jak wrzuce luz przy 70km/h to auto gasnie. Odwrocenie tej rurki wlasciwie nic nie daje, no moze z 70 robi sie 80 zanim zgasnie, ale generalnie nie rozwiazuje to problemu.
u mnie niestety powyzej 80-90 gasnie samo odwrocenie dolotu spowodowalo tylko ze nie gasl przy 40 grinser006.gif
No to masz to samo co u mnie.
Gazownicy nie bardzo moga sobie z tym poradzic. Probowali na roznych konfiguracjach (w kompie gazu) i za kazdym razem jest to samo.
Czy nikt nie wie jak rozwiazac ten problem?
Nie może gasnąc, musi się dać wyregulowac.
U mnie moża przy Vmax na luz dac i nic.
Jak nie to założyć kompensacje. A jak to już nie ten kącik.
