Co jest temu Peżotu?
308 I, 1.6hdi 92KM
Krzyczy "risk of Filter clogging", jeździ normalnie.
Filtr fap był zmieniany na nowy 40kkm temu i uzupełniany ten eloys, czy jak mu tam.
Faplite takie błędy pokazuje:
Screenshot_20220122_190641_com_fap.c_faplite.jpg.b02c05cb968aeff1d39ba4e8c5a9e28f.jpg
Edytowane przez iwik
błędy tak naprawdę spowodowane prze pompę fap - 1434 i 1435.
Chodzi o to, że pompa po pewnym cyklu dopełnień "musi" być wymieniona - nie ma kontroli czy działa czy nie - więc po upływie cyklu wymiana by mieć 100% pewności, że działa.
Można wymienić i ją zaprogramować - wszystko minie.
Albo na nowo programujesz starą - i tu uwaga - uzupełniasz w programie zbiornik jaki masz - 1 czy 1,4L, później klikasz wymiana - pompa na zapłonie pracuję przez dobrych parę minut (napełnia przewody) - więc jeśli rzeczywiście nie wymieniasz a tylko programujesz zatankuj do pełna paliwo.
Procedurę napełniania nie pominiesz - możesz ewentualnie ją powtórzyć do 5 razy.
Słychać charakterystyczne stukanie.
Ja skupiłem się na szybkim rozwiązaniu przyczyny i nie diagnozowałem czy mimo błędów pompa podaje dawkę FAP po zatankowaniu - ale jak masz możliwość sprawdź dla potomnych:)
Dzięki :ok:
Widzę, że płynu pokazuje 800/1000ml, a zużycie fap 15% (po ok 30-40kkm od wymiany fap i dolewki eloys. Także pewnie przy wymianie nie zakodowali resetu pompy.
Ogarnąłem to mam nadzieję, uruchomiłem procedurę wymiany pompy dodatku, rzeczywiście postukała sobie kilka minut (więc zakładam, że żyje), skasowalem błędy, zaleję paliwo na max i zobaczymy.
