Akcje serwisowa - ham reczny
Dzwonili ze Skody, ze jest akcja zwiazana z jakims potencjalnym problememem z recznym.
Kod akcji 34M6.
Mial juz ktos podobny tel? Ja pewnie dopiero w marcu bede sie umawial, jak szkoly otworza, bo syn ma ASO w poblizu, wiec to ogarnie.
Kod akcji 34M6.
Hamulec ręczny? Akcja z zeszłego roku - musiałbyś poszukać bo chyba wzmiankowałem o tym.
PS
Jest też akcja zmiany oprogramowania liczników oraz z tego miesiąca dźwigni zmiany biegów, a więc lepiej warto dopytać czy mają części na miejscu.
Edytowane przez wyrozumialy1
aktualizacja PS
U mnie ostatnio minęły 2lata, więc umówiłem się na przegląd. Sama obsługa w Skodzie .. jak w Tesli.
Nic się nie dowiedziałem, dali niby wydruk, że wszystko sprawdzone, usterek brak. Hamulce tył przeczyścili, nie wspominali o akcji serwisowej. Pytałem o sprawdzenie stanu baterii to w biegu dostałem kwitek z testu aku 12V :facepalm:.
Auta nie umyli, bo "w miarę czyste jest i jest zimno":facepalm:
Rozumiem, że to nie był komplement - jaką Teslę posiadasz?
Nie wiem czy ta akcja czyszczenia bębnów ... to nie "akcja serwisowa"
..., a robią to za FREE czy płatne ;)
  • 2 miesiące później...
Syn byl kilka dni temu pod katem tej akcji, auto niby zrobione. Przy okazji kupilem filtr kabinowy i powiedzialem, zeby wymienili bo za cholere nie moge wyczaic gdzie tam trzeba przycisnac, zeby go wyjac (ogladalem filmik na yt ale dalej nie jestem w stanie tego wyjac). Babeczka powiedziala, ze ZA DARMO wymienia i... nie wymienili :ee: tzn zapomnialo im sie.
Wczoraj tam podjechal raz jeszcze i od reki wymienili... za darmo, jak obiecali :)
Swoja droga, to juc chyba 3 akcja serwisowa w przeciagu 1.5 roku. W Seacie mialem 1 przez 4 lata.
Przecież to 10s roboty. Już nie pamiętam czy się to pociąga czy wciska, ale własnie na YT było to pokazane ..
  • 4 miesiące później...
Trzeba będzie poszukać i podlinkować TUTAJ.
  • 5 miesięcy później...
Odnośnie hamulców. Coś zaczęło piszczeć zaraz po ruszeniu i hamowaniu .. przy jeździe do tyłu :bzik:. Piszczy tył, do przodu jadąc nic nie piszczy. Po kilkudziesięciu metrów piszczenie ustaje. Dałem jej dziś trochę w palnik i pojeździłem na ręcznym aż zaczęło z tyłu śmierdzieć. Jak dalej będzie piszczeć trzeba będzie tam zajrzeć.
BTW. ABS chyba nie działa przy hamowaniu na wstecznym :bzik::phi:
Należ co jakiś czas regularnie (najlepiej pierwszego każdego miesiąca😀) co najmniej kilkukrotnie rozpędzić się na wstecznym biegu i zahamować mocno i gwałtownie wciskając pedał hamulca. To powinno zapobiec zastaniu się tylnego zespołu hamulcowemu.
Edytowane przez RadzioAutoKacik
IMHO tu nie chodzi o zastanie się, bo to nie jest tak, że on trze podczas jazdy czy źle działa. Działa dobrze, tylko piszczy.
Tak staram sie robić raz na 2-3m ogień i w hamulec, ale wcześniej robiłem tylko tak do przodu :phi:.
