Skoda octavia - tempomat problem
Koledzy mam do Was pytanie. Pacjent to skoda octavia (nie wiem, jaki rocznik, ma ok 7 lat pewnie, 1,6 TDI). Dzisiaj rozmawiałem z kolegą i mówił, że ma problem z tempomatem (zwykły, nie aktywny). Jak auto jest zimne i niskie temperatury to nie chce się włączyć, w lecie nie miał problemu. Po zagrzaniu auta, wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu działa. Podobno żadnych błędów nie ma. Ktoś ma jakiś pomysł?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Zaśniedziała manetka? Na Allegro grosze kosztuje używka może warto zacząć od tego.
I nie działa jak jest zimno? A jak się auto rozgrzeje zaczyna działać, tylko trzeba uruchomić ponownie? Hmm
Jak nie sypie bledami to moze tak byc. Tam nie ma powiazania z temperatura.
No właśnie miał jakiś problem z jakąś pompką płynu chłodzącego (dodatkową, nie przy rozrządzie), mechanik wymienił, pokasował błędy, a problem cały czas jest. Nie wiem co tam za pompka jest?
No właśnie też się dziwię, bo to nie tempomat aktywny, żeby dodatkowe czynniki miały go blokować, a od silnika {
(czy innych układów) też nie ma żadnych błędów.
A nie ma to powiązania z akumulatorem ?
Zimno , niedoładowany to komputer wyłącza "strefy komfortu"
Miałem tak w 308 CC nie działały podgrzewane siedzenia, ogrzewanie tylnej szyby i lusterek.
Nie wiem, ale u Ciebie odcinało urządzenia "prądożerne", a tutaj tempomat.
Tak mi się skojarzyło że w VAG może być coś podobnego do PSA.
Dziwne, może trzeba obadać błędy na zimnym/w momencie jak nie działa?
Ewentualnie nie tyle błędy co np. czy ECU widzi załączenie tempomatu.
No to jest myśl, żeby sprawdzić pod kompem co się dzieje "na żywo". Bo jakieś stare "zamrożone ramki" usunął, ale to była np. informacja o przepalonej żarówce.
Każdy trop może się przydać.
