Kontrolka wtrysku.
Czy lampka sygnalizacji uszkodzenia układu wtryskowego występuje tylko w silnikach FIRE ?? Czy np. w zegarach SX-owych jest takie coś?
> coś?
> jest ikonka pod jedna z kropek z prawej strony ...
> a więc uściślijmy
> będzie jeśli już to świecić czerwone pole pod jedną z kropek
to na pewno ok.gif... hmm.gif wydaje mi się ,że była tam ikonka na tej czerwonej folii ... confused.gif
> to na pewno ... wydaje mi się ,że była tam ikonka na tej czerwonej
> folii ...
> sie??
O ile dobrze wykombinowałem, kontrolka znajduje się w miejscu zaznaczonym na fotce. Wystarczy tylko chyba wkręcić żarówkę i będzie się palić. Oczywiście brakuje ikonki wtrysku, ale to już żaden problem.
> żaden problem.
ja mam zegarek predkosciomierz do 200km/h wskaznik temperatury (nie autko) i tam nie mam także kontrolki wtrysku a gdzie i czy powinna byc?
  • 2 miesiące później...
> swoją mam w pracy ... zobacze jutro i najwyżej wszystko odszczekam
odkopałem ten stary wątek, ale znalazłem właśnie to co kiedyś szukałem 270751858-jezyk.gif ... a więc oto kontrolka wtrysku z deski SX ... zlosnik.gifwink.gif
> coś?
a ja mam wersje 75 S i.e. i mam kontrolke tzn zarowka jest ikonka tez jest pod kropka ale kontrolka nie dziala a zarowka nie jest spalona nie idzie do niej ostatnia wiazka kabli, jedno gniazdo jest puste wink.gif
> żaden problem.
Ja mam 899 i po podłączeniu do kostek wtrysk świeci się w miejscu zaznaczonym na fotce.
Po wstawieniu ikonki od SC jast tak jak ma być.
> w zegarach od SX-a też jest ...
hmm.gifA tu też jest?
> A tu też jest?
Przypuszczam że jak wyprowadzisz sobie takową w formie diody lub żarówki to będzie 270751858-jezyk.gif
> żarówki to będzie
Jedna dioda jest wolna - ta z kropką... No, ale z kąd wziąć sygnał do tej kontrolki? niewiem.gif
> tej kontrolki?
a na to, to ja już ci już nie odpowiem, nie zagłębiałem się w to bo u mnie takowa jest.
