Pilne! Nie mogę odkręcić pompy w zmywarce Beko
Położyłem zmywarkę, odkręciłem spod, znalazłem pompę i nie chce się odkręcić. Na filmiku idzie bez problemu. Czy tutaj jest j16440574115202225738237773821790.jpg.386ad8ba6f0143db0344c790b9d47df3.jpgeszcze jakieś zabezpieczenie?
Patrząc na zdjęcia pompy i miejsce jej montażu w całym zespole "pompowym" to obstawiałbym te dwa zaznaczone miejsca. Nie robiłem tego nigdy ale może da się ją obrócić wzdłuż osi wirnika i wtedy zejdzie?
https://north.pl/karta/pompa-odplywowa-do-zmywarki-beko-1748200100,706-GC-0657.html
https://www.bekoczesci.pl/bk/czesci-agd/5-zbiornik+pompy+do+zmywarki+beko+din28433-|715897;KL62179748/
Edytowane przez HerrMajki
Zobacz tutaj minuta 1:20 jak zakłada. W ten sam sposób tylko odwrotnie powinna się odkręcić.
Jest częściowy sukces. Udało mi się to odkręcić. Z tyłu był jeszcze jeden zaczep.  W środku niestety nie było niczego co mogło ją zablokować. Poskładałem wszystko do kupy, podłączyłem i wywaliło bezpiecznik. Podsuszylem suszarką przewody i zrobiłem krótki program. Przy odpompowaniu wody coś trochę strzelało.
Chciałem zrobić normalne pranie i wywaliło bezpiecznik. Wycieków brak.
Poczekam do jutra, może przeschnie i pójdzie.
Kup nową pompę to nie duży koszt, a przynajmniej będziesz wiedział czy to wina pompy jeśli nie chcesz magika wołać.
W dniu 14.02.2022 o 09:20, aniqwerty napisał:
Osuszylem przewody suszarka i dziadka bez problemu.
No i na przyszłość - nie kupuj więcej tego tureckiego szajsu.
Beko i niestety Amica nadal odstają jakościowo od reszty popularnych marek w zakresie AGD.
Rozbierałem jakiś czas temu pralkę Beko, nigdy wcześniej nie spotkałem się z tak ostrymi krawędziami wytłaczanych blach. Złapałem tylko odruchowo za wytłoczkę i dwa palce rozcięte, z czego jeden naprawdę konkretnie. Niby nic takiego bo kogo interesuje co jest w środku pralki ale takimi szczegółami producent sobie "pracuje" na opinie o nim.
Mam zmywarkę Amica 10 lat. Nie ma reguły.
Ja też. powinna juz kilka razy na złomie wylądować, niestety mam jakiś imperatyw do naprawiania jej.
Wtedy moze jeszcze była produkowana w kraju a teraz (w zasadzie od ładnych paru lat) Amica wszystko produkuje (zleca produkcję) w Chinach i Turcji:hmm:
  • 11 miesięcy później...
Mam ten sam problem i nie mogę odkręcić tego elementu... Gdzie jest niby ten zaczep z tyłu?
  • 3 tygodnie później...
Miałem Beko zmywarkę właśnie chyba z tych lat, co jeszcze nie była robiona w CHRL, chodziła z 10 lat bez soli, bo kontrolka się nie zaświecała, także o temacie zapomniałem, tabletka i nic więcej. Wodę mamy miękką, ale i tak pompę po takim czasie trafiło. Teraz żałuję, że nie wymieniliśmy samej pompy, bo kupiliśmy znów Beko za 1000zł i nawet czasu pracy nie pokazuje, soli pilnuje jak oka w głowie i co z tego, jak chyba po 5ciu miesiącach pompa miała z 1.5mm luzu na ośce.[emoji3] Ale na gwarancji wymienili i już z 1.5 roku chodzi, chociaż czasem całej wody po myciu nie wypompowuje.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
