Palec i kopułka a spalanie?!(LPG)
Drodzy koledzy mam takie pytanie! Od kuzynki mąż w swoim astrolocie wymienił Palec i kopułkę i stwierdził że auto(C14NZ) spadło mu spalanie z 10l LPG na 8L hmm.gif! Czy jest taka możliwość, żeby spalanie tak spadło, po wymianie tych części? Dodam że, autko wcześniej chodziło mu bez zastrzeżeń! Przejechałem się jego Astrolotem i stwierdziłem że u niego jest dużo bardziej ciszej niż u mnie! Przy 140km/h normalnie można rozmawiać u mnie natomiast słychać tylko ryk silnika! Czym to jest spowodowane? Mam mate wygłuszającą na przedniej klapie .Czy silniki C18NZ faktycznie są tak głośne? a C14NZ są dużo bardziej cichsze?! Pozdrawiam!
Nie sądzę
> chyba że poprawiła się iskra na świecach w wyniku tej wymiany ?
tzn że jak świece są nie za bardzo albo kable WN to spalanie może podskoczyć?
Czy silniki C18NZ
faktycznie są tak głośne? a C14NZ są dużo bardziej cichsze ???A może z moją astrunią cośnie tak?? Tłumik OK!
> spalanie z 10l LPG na 8L ! Czy jest taka możliwość, żeby
> Pozdrawiam!
A może zapłon nareszcie ktoś dobrze ustawił?
Kto mi powie jak jest z tymi głośnościami w astrolotach?
Moja C16NZ jest głośna na wysokich obrotach. Niezależnie od prędkosci, choć przy wysokich prędkościach dochodzi szum wiatru i toczących się opon - wygłuszenie w Asterkach jest dobre, ale im bliżej Vmax, tym bardziej widać jego limity.
Przy 130-140 na V biegu na autostradzie jest już głośno - szybciej to już tylko ryk silnika - normalnym tonem nie da się rozmawiać, trzeba głos podnosić.
Pozdr,
Grid
