Głośny łomot z zawieszenia
Objawy są takie:
Przy skręconych kołach i wjechaniu w dziure (np. studzienka) lub podjezdzaniu i zjezdzaniu z kraweznika z zawieszenia dochodzi bardzo głosny jednorazowy łomot.
Pojechałem na sprawdzenie zawieszenia i wsio OK. Nie ma nigdzie luzow amorki zdrowe (maja przejechane tylko 40kkm)
Co sie dzieje bo jest to bardzo irytujacy i strach nawet jezdzic oslabiony.gif
> Objawy są takie:
u mnie tez tak stukalo wiec wymienilem lozyska amorkow i jest gut
hmmm hmm.gif dziwna sprawa może fakycznie jak kolega pisze sprawdz amorki i łożyska
a moze gumy stabilizacyjne czy jakos tak
edit. kiedys mi wyciekl olej z amorow i walilo jak jasna cholera
według mnie sworzeń wahacza a przypuszczam ze było sprawdzane z kanału najlepiej sprawdzic na płycie w stacji diagnostycznej , ewentulanie moge looknąc fachowym okiem zlosnik.gif
bylem w Markabie na sprawdzeniu i wsio ok
najgorsze jest to ze te stuki dochoda z obu stron zawieszenia
kolego jedzo do dobrej stacji diagnostycznej i niech ci sprawdzą na szarpakach i bedziesz wiedział co jest, ja tak zrobiłem i wiedziałem co mam do wymiany, jeśli bedzie wśio ok to niestety szukaj dalej może hamulce klocki zdarte i pukają sam nie wiem ok.gif
> musiał bym sam obejżeć pomacać
> Objawy są takie:
sprawdź czy nie popękały Ci gumowe.. hmmm nie wiem jak to sie fachowo nazywa .. BAŁWANKI które nakłada sie na samej górze na amora coby było cicho .. pamiętam ze przy wymianie amorów u mnie oba były na pół przecięte crazy.gif
