Awaria domofonu
Naciskam guziczek do otwarcia furtki i bzyk który pozwala na otwarcie trwa niecałą sekundę...
Czy sam coś gdzieś mogę pogmerać sobie żeby to ustawić czy raczej wzywać "pana miecia" na naprawę?
Sprzęt to Vidos S1001+M1021W
RTFM :oki:
W moim najtańszym chińczyku jest opcja ustawienia czasu trwania tego impulsu, więc może i w tym będzie?
edit:
Na priv podaję numer konta ;)
Edytowane przez open
udało się wbić do tego menu, wklepałem kod 8499 i nacisnąłem OK, pokazało czas 99s , jednak po nacisnieciu otwarcia i dobiegnieciu do furtki (jakies 10-15 sekund ;) ) nadal jest zamknięta i nie mogę otworzyć 😕
Mam podejrzenie że jak były te wichury i przestój 1.5 dnia bez prądu to może wykasowało ustawienia jeszcze jakieś? No nic trzeba się będzie pobawić i najwyżej wezwać kogoś...
No to słabo 😕
A miałeś jakiś podgląd ile było ustawione zanim zmieniłeś?
4 minuty temu, open napisał:
No to słabo 😕
nie, nie widzę nigdzie właśnie podglądu co jest teraz ustawione ;]
Masz tylko jeden domofon? Jak jest możliwość to sprawdziłbym, czy otwieranie z innego też daje tak krótki impuls.
Jeszcze jest opcja, że to coś w samym elektrozaczepie się dzieje - trzeba by go wyjąć z furtki i zmierzyć ile czasu jest napięcie na końcówkach. Ale to musisz mieć kogoś do pomocy, bo możesz się nie wyrobić tak biegając ;]
Godzinę temu, luccass napisał:
A wcześniej jak długo trwał ten impuls otwierający?
tapatalked
z 0,5 sekundy
W dniu 22.03.2022 o 18:24, luccass napisał:
http://www.elektrozaczep.pl/?pl_elektrozaczep-z-pamiecia,24
tapatalked
bingo, wystarczyło go przepsikać wd ;), przy okazji dowiedziałem się lepiej co jak działa ;]
elektrozaczep z pamięcią nie jest sterowany przez system, dostaje impuls i wchodzi w stan otwarcia forever dopóki ktoś nie otworzy drzwi ;]
kody które zacząłem przestawiać były ustawione do sterowania bramą ;] i dlatego jak ustawiłem maxa to brama przestała działać
Cała pamięć w tym elektrozaczepie to zapadka ze sprężynką. Trzeba to raz na jakiś czas przeczyścić.
