Ja mu w gaz a on zgasł - może pompa paliwa??
Witam szanownych forumowiczów.
Mój problem pojawił się wczoraj bardzo niespodziewanie. Jechałem sobie spokojnie aż tu nagle auto zaczęło się zachowywać jak by nagle skończyło się paliwko a jestem pewien, że się nie skończyło. Zajrzałem pod maskę i zauważyłem, że filtr paliwa jest pusty, nie ma w nim ani kropli. W zawiązku z tym moje podejrzenia padły na pompę paliw (ale może się mylę). Proszę was pomóżcie. Czekam na jakieś rady, sugestie. Nigdy nie zabierałem się za pompę paliwa i nawet nie wiem od czego zacząć HELP !! beksa.gif
a jchales na gazie czy na benzynie ??
na benzynie oczywiście, gaz mam chwilowo unieruchomiony
> pompa do 700 jak cos tania jest
czyli trza zakupić całą pompę i poprostu podmienić?
tak. Wystrzegaj sie przed tzw "zastawami naprawczymi" - najczesciej guzik dają a pompa do 700 nie jest droga. Dostęp do niej jest w miarę wygodny wiec to jakies 20 minut roboty - latwej i przyjemnej (czystej niekoniecznie)
pozdro
..skoro filtr jest pusty to moze po prostu pekl ???
jelsi to nie pomoze to problemem jest pompa paliwa
> wywal go na chwilke zastepujac jakas miedziana np. rurka
albo gdzies na przewodach puszcza? z ta pompa to najlepie zrobic tak mala buteleczka (do 0.5litra) troszke benzynki w niej sciagasz filtr paliwa wkladasz przewod do butelki i probujesz odpalic jesli sie nie uda znaczy pompa powiedziala 30.GIF
a spruboj odkrecic korek od zbiornika paliwa czy nie ma psssssssssst
a co mi to da? zaznaczam, że paliwo jest na 100% w baku.
to ci to da ze bak sie mogl zapowietrzyc, chodz niesadze ze na tak dlugo. zazwyczaj po 5 minutach jest ok
nooo kolego Pietrus, wygląda na to, że chyba miałeś racje
po tym co napisałeś poszedłem do autka i otworzyłem wlew paliwa, co prawda nie syknęło ale autko stało od wczoraj nie ruszane więc byc może bak odessał sie jakos sam przez noc, w każdym razie jak podniosłem maskę to filtr paliwa był wypełniony po brzegi benzynką. Oczywiście autko odpaliło bez najmniejszego problemu, porządna przygazówka również nic nie zepsuła. Mam nadzieje, że to koniec problemu.
> to koniec problemu.
> Wielkie dzięki wszystkim.
czasem diabeł tkwi w szcególach...
jak masz psssst przy odkrecaniu baku to napraw odpowietrzenie baku, chociaz u mnie tez nie funguje a smigam
według mnie powinno być psssssst, przynajmniej wiem że mam wszystko szczelne i mi pompka dobrze zasysa
nie powinno byc pssst, w ten sposób robi ci sie podcisnienie w baku, przez co paliwo jest niejako "wciagane" poprzez to podcisnienie spowrotem do baku...a odpowietrzenie jest po to aby tego nie było ów spomnianego pssst...
w wiekszosci cento psssst wystepuje nagminnie poprzez załamywanie sie odpowietrzników, a czasem moze nawet prowadzic do wstrzymania dopływu paliwa
pzdr
> odpowietrzników
który przewód jest odpoweidzialny za odpowietrzenie?
> dopływu paliwa
> pzdr
taka cienka rurka w przewodzie wlewowym, jest najprawdopodobniej zatkany lob załamany
> ja tak śmigam od 4 latek i wsjo bangla
ja tez smigam, syczy jak cholera na stacji ale nic sie jeszcze nie dzieje...
> w rurze wlewowej
BTW...zmieniłeś nika cfaniaczek.gifKLIKAMY
> tak tak
nawet się nie przyznał zeby.GIF pewno myślał że nikt nie zauważy biglaugh.gif
> nawet się nie przyznał pewno myślał że nikt nie zauważy
