Zagadka
Auto gwałotownie ( po 8 godzinnym postoju) się zmuliło. Silnik zarówno na NoPB jak i LPG pracuje poprawnie. Jedyny objaw to brak mocy, da rade się rozpędzić do około 110km/h po baaardzo długim czasie przy akompaniamencie buczenia.
Podpowiedz:była ale nie będzię zlosnik.gif
> Co się zepsuło ??
Sprawdź czy jest smarowanie na silniku. Jak takie cuś miałem w fieście. Dokładnie takie same objawy. A tu sie okazało że ślimak był dziurawy i nie było smarowania. W rezultacie głowica się zatarła i zerwał pasek rozrządu ale tłoki całe zlosnik.gif Wszystkoi trwało godzine, a remont trzy dni palacz.gif
> Co się zepsuło ??
> oby nie taki objaw jak w moim aucie
identyko??
co dokładnie padło ?
> identyko??
Prawdopodobnie jutro wieczorkiem dopiero odbiore autko,
dodatkowo dowiem się co ze starego silniczka będzie się
nadawało na sprzedaż, a co na złom...
A co się stało u ciebie??
no właśnie nie wiem, stąd zagadka...
> Też wymianiałeś rozrząd niedawno
już prawie 40kkm
Sprawdzone:
-świece
-przewody zapłonowe
-cewka
-czujnik temperatury w kolektorze dolotowym
Wszyskto ok.
Silnik pali na dotyk. Wolne obroty stabilne jak zawsze. Na postoju niższe obroty silnika, tak do 3000-4000 rpm ok. Na wyższych, bądz przy gwałtownym wciśnięciu gazu czuć że ma zadyszkę...
Czy przytkany katalizator może tak skutecznie zamulać auto??
Banalna usterka. Podpowiem, że jakieś 2-3 tyg. temu zaczął brzęczeć układ wydechowy grinser006.gif
> Banalna usterka
Kat się rozsypał, czy w wydechu oberwało sie wnętrze i przytkało wylot?
> wylot?
Kat. Połowa ułożyła się w poprzek. Reszta w w częściach ganiała w tłumoku. Mała część dość ciasno siedziała w rurze. Po reanimacji jak ręką odjął palacz.gif
> jak ręką odjął
Co wspawałeś zamiast kata i ile Cię kosztowało?
jak by co to PRIV.
> jak by co to PRIV.
> znaczy strumienice albo przelot....
> wiedziałem, że zaraz ktoś napomknie....
przelot
strumienica
> w kazdym razie co tam w końcu jest ?
> przelot
> strumienica
> a dostane medal jeżeli jest kat ??
> wręcz przeciwnie.....
> przelot
jak jest z głośnością? nie jest głośniej niż z katem?
Szczególnie przy energicznym przyspieszaniu w okolicach 4000 rpm. Przy otwartych szybach i stojących obok autach slychać głośny metaliczny dzwięk.
W kacie została może z połołowa wkładu. W aucie było cicho, brzęczały jedynie resztki pokruszone. Zastanawiam się czy jak wytłuke to co zosyało i wspawam nie będzie lepiej hmm.gif
Na 100% nie będzie lepiej. Będzie głośno. Można jeszcze w środek wspawać rurkę - ale to też nie jest ciche rozwiązanie. W pewnym zakresie obrotów będzie brzęczeć.
Jedyne wyjście to kupić nowy katalizator...
Nie mogłem tego dzwięku, który panował przy zastosowanej rurze znieść.
Zamiast rury, w miejsce kata został wstawiony tłumiczek dość spory. Specu poprawił też mocowanie tylne wydechu, całość zabezpieczył tzw. "srebrzanką" ok.gif
Efekt jest taki, że teraz nic nie brzęczy, nie buczy, nie stuka. Jest jeszcze ciszej niż było z katem a i dynamika nie budzi zastrzeżeń. Mogę polecić zakład Pana Tomali na ul. Harfowej 4. Kilka stanowisk, szybko, sprawnie i dobre ceny ok.gif
