zmywarka BOSCH SMV58L60EU/48 - czy ktoś ją ma / ewentualnie czy mamy tu serwisanta ?
Poszukuję kogoś kto ma dokładnie tą zmywarkę aby zweryfikować ustawienia programów mycia.
Moja jakiś czas temu odmówiła posłuszeństa. Sporadycznie pojawiał sie błąd E-19. Polecony przez znajomych serwisant stwierdził uszkodzony zaworek od płaszcza. Od ręki wymienił cacy pięknie szybki test - działa. Po pierwszym myciu w trybie eco zmywarka całkowicie zablokowana z błędem E-19. Ale tym razem absolutnie nic już nie działało. Przyszedl ponownie stwierdził że to jednak chyba zły zaworek wczesniej wsadził. Wymienił ale okazało się że przez zły zaworek sterownik sie uszkodził (triak + jakieś tam zabezpieczenie). Wziął do siebie na warsztat i za jakiś czas przyjechał z niby naprawionym. Ale po jego włożeniu dalej błąd E-19 i nic się nie da ustawiać. Poszperał w swoim warsztacie i znalazł jakiś inny sterownik z demobilu z podobnej zmywarki BOSCH. Zmywarka ożyła z tym że właśnie sterownik z podobnej i mimo że nr na sterowniku są dokładnie takie same to teraz mam cześć programów jakiś innych niż są guziki na panelu sterującym. Strasznie to jest irytujące...... Serwisant już rozkłada ręce......
NIestety nie pamietam jakie miałem wszystkie oryginalnie programy i chciałbym kogoś żeby powiedział jak jest u niego w takiej samej zmywarce.
Ponadto czy mamy tu kogoś kto ogarnia sterowniki zmywarek BOSCHa?
Oryginalny sterownik wygląda jakby zablokowany. A może wystarczy jakiś EEPROM wyczyścić i znów ożyje?
W internetach znalazlem informację że można ponoć przepisać program od panelu sterującego z jednego sterownika do drugiego. Czy jest ktoś w stanie to potwierdzić i/lub ogarnąć sterownik?
Edytowane przez PiQ
A zobacz to
Edytowane przez rostex
Dzięki. Sprawdzę czy zadziała w moim modelu bo po obrazku widzę że instrukcja do trochę innego panelu sterującego. Mój wygląda jak poniżej.
PS. Masz może bardziej wyraźne foto?
Edytowane przez PiQ
