Panowie nie jest dobrze koło dwumasowe!!!!!
Sprzęgło sprzęgłem ale po zciagnieciu skrzyni i starego sprzęgła ...ZONK!!!!!!!!!!!.....koło dwumasowe (bo tak się zowie) do wymainy bezapelacyjnie......Muszę je mieć na wczoraj!!!!!! Wiem, że cena powalająca może być ale jak ktoś wie gdzie, co za ile to piszcie. Please!!!!! W piątek muszę wyjechać a tu taka...du....a........ beksa.gif
To jest to ustrojswo ktore siedzi zaraz pod sprzeglem. Sklada sie z dwu kol a miedzy nim tlumik gumowy. I ten sie rozwulkanizowal.
Czym sie to objawiało?
Niestety nie jest łatwe do dostania ( w ASO 1800PLN) w INterCars w zależności od producenta od 1000 do 2000 PLN, niektórzy zakłądają zwykłe jednomasowe ale nie wiem jak się sprawuje poza zwiększonymi wibracjami ( koszt jednomasowego około 600-800 PLN)
Licze sie z 1500 tylko, ze musze miec na wczoraj tj. na jutro...najdalej pojutrze.
0-12 626 46 61 - Motosklep na Palmowej
0-12 423 56 65 - Euro Moto Fan na Wielickiej
0-12 278 64 34 - InterCars przy węźle wielickim
0-12 686 00 25 - InterCars NH
0-12 650 23 40 - Ital Car na Potrzasku - używane mogą mieć...
0-12 420 44 11 - Motorol - maja w ofercie sprzęgła dwumasowe LUK (może i do Bravy)
0-12 262 21 95 - Vakko - hurtownia na Skośnej
0-12 264 50 15 - Aris - hurtownia na Skośnej (tu raczej dełu, ale czemu nie zadzwonić?
Ostatnio bylo pare postow o drganiu przy ruszaniu. Objaw jest taki jakby chodzilo o sprzeglo. Drgania przy ruszaniu. Bo jakis xxxx w Fiacie wzial kase za to zeby wpieprzyc taki wynalazek jak kolo dwumasowe. Po prostu jesli robi sie luz tzn. rozwulkanizowuje sie guma bedaca tlumikiem drgan skretnych w tym kole to kupa....Zaczynaja sie drgania. W ekstremalnym przypadku (gdy luz jest juz wielki) po prostu po odpaleniu silnik bedzie robil pyr, pyr, pyr.... Po prostu tutaj drgania sa tlumione przez tlumik gumowy a nie przez sprezyny w tarczy sprzegla. Tarcza ich nie ma po prostu.
A to kolko to kasa oj niemala, niemala....cholercia....Udalo mi sie znalezc za 1300. Bedzie na jutro rano w warsztacie. Ufff zeby spasilo i zeby wiecej problemow nie bylo....blagam.gif
Aha uprzedzajac pytania jaki przebieg. Oficjalnie 105kkm ale naprawde to...wiecie sami jak to bywa....
> a czy on występuje też w 1,6 przed FL
nie
> nie
> cieszymy się...
Udalo mi sie
Zapytuje się gdzie ta oszczędność w Dieslu ???
he??
> he??
pare tygodni temu czytałem artykuł o dizlach...
porównywano dizle i benzyniaki z tego samego modelu i tej samej mocy...
w yarisie różnica zwracała się po bodajże 80000km a w a4 po 150000
> mocy...
Uwzględnione były wszystkie kosztu oraz tego typu akcje - usterki za ponad 1kpln czy same koszty paliwa??
wszystko
> No i tu nie pociesze wielu kacikowiczow....
> po prostu.
niestety to bolączka wszystkich współczesnych turbodiesli - z tym że np do HDI koszty są "nieco" wieksze niż do JTD
> wszystko
Zrobione. Nowe koło zamachowe dwumasowe(1350) + sprzęgło (400) + olej w skrzyni (60) + simering wału w skrzyni (60) + robota (tanio bo po znajomości). Kosztowna to była naprawa ale chodzi teraz wszystko cacy waytogo.gif.
Wszystko udało sie dzięki szybkiemu dostępowi do części. Kupowałem na allegro od MMARKET i wszystko było następnego dnia u mnie. POLECAM ten sklep w całej rozciągłści. Zależało mi na czasie i się wyrobiłem.
PS. Pozdrawiam wszystkich BBM-ców (łącznie ze "sceptycznie nastawionymi do dieslów".... palacz.gif). Do usłyszenia po urlopie. banana-wave.gif
