Niewłaściwe ciśnienie ssania (kolektor ? przepustnica ? )
Mam taki problem:
Od pewnego czasu w moim samochodzie obserwuje efekt "dołka" obrotów po wrzuceniu na luz. Tzn. obroty spadają bardzo nisko np. do 500 RPM a czasem (ostatnio coraz czesciej) auto wogóle gaśnie. Odrazu zaznaczam ze nie mam LPG tylko na NoPB jeżdżę. Efektu nie ma nigdy jak auto jeszcze chodzi na ssaniu, a i tak zdaza sie tez ze nie ma tego wachniecia wogole.
Komp na diagnostyce wyrzuca "Niewlasciwe cisnienie ssania" czy cos takiego co goscie w ASO interpretują jako lewe powietrze. Przegladneli mi juz caly kolektor dolotowy i jest szczelny, niedawno próbowali tez przelozyc korpus przepustnicy i podobno bylo ciutke lepiej, ale nie idealnie (tlumaczyli ze auto z którego przełożyli przepustnice jest na gaz). W poniedzialek bede mial inna przepustnice z którą mam trochę pojeździć i zobaczyć.
Macie moze pomysl w czym jeszcze moze byc problem ?
Wymienialem niedawno kompletny zespol pompy paliwa i tak jakby po tej wymianie sie to nasililo (wymienialem bo byly problemy z zapalaniem, a teraz jest juz ok) ale nie wiem czy mozna te sprawy wiazac ze soba.
Przepustnica i krokowiec sa dokladnie wyczyszczone.
Pasuje mi to zrobic bo bywa ze auto gasnie w niewygodnych momentach, a w nastepny weekend planowalem jechac w troszke dluzsza trase i chcialbym się z tym uporać.
Witam!
Przyłączam się do tematu, bo objawy mam podobne, choc przyczyny zapewne inne.
Moje auto gaśnie jak jade na LPG i wrzuce na luz przy prędkości powyżej 80 km/h.Na Pb nie ma tego objawu. czy ktoś wie, co może być przyczyną??
Dzieje sie to w Bravo 1,4 lpg.
Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam!
> Witam!
> zapewne inne.
> być przyczyną??
Przytkaj lekko sobie wlot powietrza. Powietrze wpada z siłą do dolotu i zubaża mieszanke, stąd takie zachowanie. Czesto się to dzieje przy II generacji.
> sam czujnik jest sprawny?
Goście twierdzą że tak, bo gdyby nie był to wykryłby im to ezaminer a takiego błędu nie wyrzuca. Może tak byc że nie wyrzuca a jest spieprzony ? znasz takie przypadki ? bo jesli
tak to tam jeszcez przycisnę w tą stronę żeby sprawdzili
dokladnie tak jak Ci pisal juz jeden kolega, ped powietrza zubaza Ci mieszanke i auto gasnie. Albo sobie przytkaj troche dolot, albo zatkaj calkowicie ten wlot z przodu i zrob sobie wlot w innym miejscu, np. gdzies z boku, tak by nie wpadalo bezposrednio rozpedzone powietrze.
przecież to 16V na sekwencyjnym wtrysku benzyny... co to za patenty... to mozemy wrzucić do jednego koszyczka z rozwierceniem korka co by nie syczało, bo sie bak zapowietrza...
toz to gosciu pisze, ze ma silnik 1,4
Co do instalacji gazowej co prawda nic nie wspomina, ale przy tym motorze to na bank bedzie mial IIgen. i taka metoda jest jak najbardziej sensowna.
> A co tez Ty opowiadasz
ide spać...
ale to wtrysk benzyny... to nawet polonez na tym jeździ bez kombinowania...
> kombinowania...
Oj, nie wiem czy bez kombinacji 270751858-jezyk.gif zebys Ty wiedzial ile ja sie nacudowalem ze swoim poldolotem! Az w koncu sprzedalem go w cholere i kupilem moja kochana Bravke smile.gif
> ide spać...
w takim razie dobrej nocy
Nikt mi już nic wiecej nie poradzi ?
Nigdy nie spotkaliscie sie z takim problemem ?
Bo pasuje mi znów pojechać i pomęczyć żeby mi to zrobili, bo coraz gorzej jest, auto coraz czesciej popraostu gasnie po wrzuceniu na luz.
Z góry dzięki
krokowiec tez byl wymieniany ? czy tylko sama przepustnica...
moze krokowiec siada ale tego komp nie pokazuje...
A nie wiem ... zapytam. A krowiec czyszczony tylko byl .. nie zmienialem.
A czy częściowo zapchany filtr powietrza (co przed chwila sprawdzilem organoleptycznie:P) może być winowajcom takiego zachowania się silnika ?
> silnika ?
> litości
No nie znam się .. i dlatego pytam. Nie jest jakis strasznie zawalony, ale czysty tez nie. Jutro go wymienie.
Ale potencjalnie to moze byc przyczyna czy raczej na 100% nie ?
