ngk v-line czy ngk 2 elektrodowe
które świece wybrać i czy one się czymś poza ceną generalnie różnią???
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=110405211 - 2 el.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=112410078 - v-line
z góry dziekiza odpowiedzi;-)
i tak przy okazji wie ktoś gdzie tanio kupić dobre kable wysokiego napiecia do astry g 1,6 16V? 99r drive.gif
Moim zdaniem najlepsze są te polecane przez Opla a 2 czy 3 elektrody to tylko chwyt marketingowy a`la Tatley na okrągło czy torebki piramidki.
ja mam v-line jedno elektrodowe i do tej pory sprawują się dobrze. Miałem je wsześniej w 1.6 16V ale po swapie przełożyłem i nie mam z nimi problemów. Podobnie z przewodami WN tymi tanimi (silikon) co wszyscy na nie narzekali. W 2.0 8V mam założone od 1.6 16V i zrobiłem na nich już prawie 10kkm i jeszcze są oki.
świece wg katalogu NGK to właśnie VLINE V-23 za około 16 pln sztuka a kable kosztują około 140 pln bo jest kilka rodzajów!!
Ja mam dokładnie takie i kupowałem od tego samego gościa.
Moge tylko polecić bo nic złego się nie dzieje, a prawdopodobnie właśnie po wymianie świec na te znikło u mnie spalanie stukowe.
Polecam i pozdrawiam.
A ja się podepnę i zapytam kto ma LPG i jeździ na świecach oplowskich czy tam GMowskich ?
Są jakieś problemy ? A moze jakieś pozytywy w stosunku do NGK ?
Obecnie mam NGK od jakiś 30 tys km i chyba trzeba by wymienić i korci mnie na te oryginały, co Wy na to ?
Producent do mnie przewidział świece dwuelektrodowe, świece siedzą w metalowych rurkach.
> czy tam GMowskich ?
> metalowych rurkach.
no popacz, a ja mam v-line'y od ~50 kkm i nie widać specjalnie
śladów zużycia
(i nie tylko świec)
pozdr.
Azja
> śladów zużycia
> sam się dziwię, bo mam LPG, a to podobno zło dla świec
> (i nie tylko świec)
Ja też w sumie nie widze żeby coś niepokojącego się działo ale 30kkm zleciało to niby warto by zajrzeć i dlatego pytam, a że ja świrnięty jestem i dla mnie lepsze nie jest wrogiem dobrego to myślę sobie że jak zajrzę to i wymienię
> nie zastanaiwaj sie bierz 2 elektrodowe, ople oryginalne tez ma 2 elektrodowe. a ngk jest dobra firma wiec 0 ryzyka
Mam świece V-line + LPG. Przejechałem na razie na nich 22'000km i wszystko OK.
Ja mam świece V-line + LPG (rozm 6 - taki jest do mojego silnika) - 1 elektrodowe i jest ok. Wcześniej mechanior włożył mi 3-elektrodowe też NGK i były jaja - szarpania przy dodawaniu gazu na ciepłym silniku itp.
Z tego co słyszałem to do LPG najlepiej wkładać 1-elektrodowe - w razie potrzeby można zawsze w nich zmniejszyć/zwiększyć przerwę.
