Są plany, są pytania: "Mały Szatan" (sporo tekstu)
najprawdopodobniej od początku przyszłego roku stanę się właścicielem CC 700 1992r z gazem (instalacja od zeszłego roku) w stanie igiełka od pierwszego właściciela (znajomy mojego ojca).
Ponieważ w domu są już inne auta, a CC ma służyć jako zapasowe, mam aspirację żeby trochę przy nim podłubać.
Poczytałem, pogadałem, pooglądałem i wymysliłem co mniej więcej chciałbym w nim zmienić zlosnik.gif
Silnik/skrzynia biegów
Zawieszenie
Hamulce
Układ wydechowy
Klatka bezpieczeństwa
felgi/opony
kubełki, sportowa kierownica i inna kosmetyka
...i od tego momentu, chciałbym zasięgnąć Waszej rady:
1. Większość swap'ów kończy się na silniku 1.2 od Punto. Lepiej szukać wersji 8v czy 16v ? Jak duża zachodzi ingerencja w komorze silnika (chodzi o to czy pasuje silnik)? Jakie są koszty takiej zmiany? Można tam wcisnąć coś innego? Widziałem kilka przypadków z turbinami, dużo trzeba zmieniać poza montażm dodatkowego układu chłodzenia?
2. Zawieszenie - ma być twardo i nisko. Komfort mnie nie interesuje. Są jakieś polecane marki/modele amortyzatorów,sprężyn, itp?
3. Hamulce - chciałbym zamontować tarcze z przodu i tyłu. Jest możliwośc zaadaptowania większych niż w CC tarczy na przód z Punto/Uno/cokolwiek innego? Co można wrzucić na tył?
4. Układ wydechowy - ma być głośny, basowy i strzelać (nie pierdzieć wink.gif) zlosnik.gif ale bez ostentacyjnych, dziadowskich okapów wystających spod zderzaka. Jedno (albo dwa, po dwóch stronach) wiaderka wystające z tyłu w zupełności mi wystarczą.
5. Klatka bezpieczeństwa - oby się nie przydała wink.gif ale przyzwyczaiłem się do większych samochodów i chciałbym się w CC czuć równie bezpiecznie. Ile kosztuje wykonannie takiej konstrukcji?
6. felgi - muszą być szerokie żeby zachować choćby pozory przyczepności, przenieść moc na asfalt i wystarczająco duże żeby pomieścić w nich hamulce. Jaki rozmiar na szerokość wchodzi max. a standardowe nadkola? Uda mi się niczego nie doklejać/poszerzać? chciałbym tego uniknąć
Wg. mojego planu i zamysłu, auto ma się z zewnątrz niczym (poza felgami i wydechem) nie różnić od seryjnej 700'tki. nawet kolor (zgniło zielony) zostanie fabryczny ....taki mały żarcik dla "szybkich i wściekłych" posiadaczy ztuningowanych rzęchów chcących się mierzyć pod światłami smirk.gif
Byłbym szalenie wdzięczny za pomoc w wycenie, wyborze podzespołów i za wszystkie inne uwagi które Waszym zdanie mogłyby okazać się pomocne bow.gif
Prosiłbym również o zdjęcia komory z silnikiem 1.2 (ew. innym >=1.2)
jełśi bez turbo to 16v jeśli z turbo to 8v, skrynia w zalezności czy T czy bez
Bilstein+H&R na nasze drogi są debeściak
przód i tył Uno Turbo
> ) ale bez ostentacyjnych, dziadowskich okapów wystających spod
Firmy typu Viga, Grabowski, El-tech, M-tech, MG, lub inni co potrafią spawać na Fi ok 50mm
> 5. Klatka bezpieczeństwa - oby się nie przydała ale przyzwyczaiłem
zalezy jakiej firmy, jak dużo pałąków i czy jednoczęsciowa cz y skrecana przedział 700zł-6000 zł
6x14 z oponami 185/50 powino dac rade ew. lekko zaklepac rany we własnym zakresie
> pomocne
> pozdrawiam
cena. hmm zalezy gdzie będizesz kupował, czy nowe czy używane, czy sam robisz robociznę czy ktoś ci robie, tego nie da sę tak wycenić dokładne, poztym nie wiadomo czy turbo czy NA ipt. itd
jak poczytasz archiwum to czesc cen sam skumasz
pzdr
16v ma większy potencjał i na starcie wyższą moc niż 8v, bez 5000 z montażem się nie obejdzie.
Najlepszy jest gwint(pozwala na regulację wysokości z przodu, czasem też twardości), ceny nowych od 2300 do 4500 pln, piszę o zestawach "tuningowych".
Zestawy amortyzator + sprężyna, bez regulacji od 1000 do 1500 pln.
Przód 257 mm wentylowane, choćby z Punto HGT/Jtd, poza tym w innych Fiatach też jest ten zestaw. Na tył, tarcze tylne z Uno turbo - z pierwszym elementem nie ma problemu, kupić tył z UT jest ciężko.
Wg uznanania. W najuboższej wersji, z zostawieniem seryjnego kolektora wydechowego 300 pln + koszt końcówki w stylu wiadro.
W IRECO ceny zaczynają się od 1200 pln za półklatkę na tył.
14" albo 15" szerokość w przypadku pierwszych 5,5" i 6", w przypadku drugich od 6" przez 6,5" do 7", oponki 185/50/14, 195/45/14, 195/40/14 i 195/45/15.
Z 8v wygląda tak, i dla niewprawnego oka nie ma różnicy między 1.1 a 1.2
Z 16v, ktoś pewnie wrzuci.
zalezy co chcesz uzyskac z silnika i czy chcesz T czy nie...
ja mam FK 70/50 mi pasuje.... uwazam ze i twarde sa a z komfortem to roznie bywa zlosnik.gif
Da sie ja np: mam...
polecam przelot fi50 + tlumik z kredensu i bedzie tak potrebujesz zlosnik.gif
z tego co wiem to za okolo 600zl idzie sobie klatke sprawic...
> pomocne
> pozdrawiam
a wycena twoich modow to okolo 10tys zl moze lekko wiecej.. w zaleznosci co gdzie za ile i w jakim stanie...
tak wyglada na FK 70 przod przy kolach 14 cali
> I z tych 10 zrobić 15 nie problem
> nie problem i wiecej jak by tak wejsc w szczegoly
Ogólnie to trzeba być zdrowo p**********ym żeby tyle kasy wydać na CC hehe.gif
hehe.gifzlosnik.gif nic mi na ten temat nie wiadomo cfaniak.gifzlosnik.gifbiglaugh.gif
wszystko bedę robił u siebie w garażu (może poza klatką) więc robocizna za dużo mnie nie wyniesie
mam jeszcze jedno pytanie: czy w silniku 700 są inne mocowania niż w 1.1 i czy w tym ostatnim są takie jak w 1.2 od Punto? Może lepiej rozejrzeć się za 1.1 hmm.gif bez problemu można znajeźć oferty bez silnika' za grosze. Ja w zasadzie potrzebuję tylko dobrą blachę i podwozie wink.gif resztę i tak zmienię
Pytając ogólnikowo: ile kosztuje swap na
1.2 8v
1.2 16v
1.2 8v + turbo
1.2 16v + turbo
biorąc pod uwagę tylko silnik i skrzynię
która opcja jest najrozsądniejsza?
[edit]
zaczynam się zastanawiać nad zakupem wypieszczonejgo wozidełka, na które właściciel chuchał i dmuchał ... tylko po to żeby wywalić z niego wszystko na szrot zlosnik.gif chyba lepiej kupić skorupę a różnicę przeznaczyć np. na lakierowanie hmm.gif
> 1.2 8v - 5 tys
> 1.2 16v - 6,5 tys
> 1.2 8v + turbo - 10 tys
hmm tylko silnik i skrzynie bez osprzetu ?? yikes.gif ja podaje ci ceny normalnego swapa ze wszystkimi manelamil.. ceny sa przyblizone wiec moga wyjsc mniej lub wiecej w zaleznosci co zrobisz ale jak chcesz dobrze to tak ci wyjdzie na pewno zlosnik.gif
przy dobrych chodach swapowac na osemke mona z 4 kola ale bedzie ciezko zlosnik.gif a 16 w 5 powinna dac rade
nie no zlosnik.gif robione będzie wszystko. chciałem zobaczyć jakie są mniej więcej różnice w cenach
> ciezko a 16 w 5 powinna dac rade
Tia... zostawiając stary rozrząd, stare sprzęgło etc.
> nie no robione będzie wszystko. chciałem zobaczyć jakie są mniej
hmm to spoko widac ze masz cos z glowa hehe.gifzlosnik.gifbiglaugh.gifzlosnik.gif tyle kasy wsadzic w CC zlosnik.gifhehe.gif
no ale chodzi o to by sie nie rozpadla za tydzien zlosnik.gif ale jak by sie uprzec to i za mniej zeswapowac idzie ale czy to bedzie potem niezawodne to watpie wink.gifzlosnik.gif
> hmm to spoko widac ze masz cos z glowa tyle kasy wsadzic w CC
powiem tak... w domu są trzy Fiaty. cool.gif Panda, Brava i Stilo
> no ale chodzi o to by sie nie rozpadla za tydzien ale jak by sie
trzeba wiedziec gdzie szukac czesci i wszystko robic samemu a nie placic za kazda [kurza twarz], wtedy napewno bedzie taniej smirk.gif
w zasadzie auto używane będzie sporadycznie
z tym że w CC naprawa sprzęgła bedzie mnie kosztowała 150zł a w wielkiej V8'ce 1500zł zlosnik.gif
w CC wszystko zrobię samemu. w czymkolwiek innym- raczej nie
to na pewno ale sa czesci co niestety trzeba kupic w ASO albo nowe w sklepie.. ale masz racje da rade sie w 4 tys zamknac.. pozdro
