Stara instalacja CO- wymiana pieca.
Jest sobie stara instalacja co, żeliwne grzejniki grube rury. Bez podgrzewania wody użytkowej. Trzeba wymienić piec. Jaki typ pieca należy zastosować?
Teraz, zzzz napisał:
Gazowy, ale bardzo stary.
Kondensacyjny powinnien dobrze pracować z dużym zładem wody, i przy niskiej temperaturze. Jedna wada że trzeba będzie komin uzupełnić o drugą rurę, lub wymienić na podwójny.
U mnie cały komin poszedł na kocioł.
Bo jeszcze wentylacja pomieszczenia kotłowni.
Ale są też te kominki przez ścianę...
A po co?
Masz do wyboru tylko albo kocioł z otwartą komorą, albo kondensacyjny.
Kotły turbo są zakazane do sprzedaży w EU.
U teściów w instalacji grawitacyjnej jest całkiem nowy Gazoterm. Jest to kocioł gazowy, ale tradycyjny, z ciężkiej stali, bez żadnych pomp i dmuchaw. Na dole jest palnik, płomieniówki przez wodę. patrząc, jaka jest temperatura spalin, że można w nie włożyć dłoń, to jest dość sprawny. Woda się nie skrapla w nim, bo ma duży nadmiar powietrza.
32 minuty temu, maras77 napisał:
A po co?
By w pełni wykorzystać możliwości kotła kondensacyjnego i ogrzewać spalinami zasysane powietrze.
W kondensacyjnym od tego jest wymiennik spaliny-woda, będący częścią kotła.
Generalnie można to zrobić, ale raczej mały jest uzysk termiczny.
7 godzin temu, maras77 napisał:
A po co?
A to jak można inaczej kocioł kondensacyjny podłączyć do komina?
Mi z tego co wiadomo potrzebne są "trzy" rury
1 spaliny
2 zaciąg powietrza DO spalania w kotle
"3" wentylacja pomieszczenia kotłowni...
  • 4 tygodnie później...
Wracam do tematu. Co może być powodem drastycznego wzrostu zużycia gazu w starym piecu, podobnym do tegonaprawa-przeglady-czesci-nowe-piecy-kotlow-elka-czestochowa-476849564.png.b1bcdce5f14ae938f70d5d233aa90028.png
Piec zużywa około 2 razy więcej gazu niż wcześniej. Żadnych przeróbek w instalacji ani napraw pieca nie było
A mierzyłeś temperaturę spalin?
Nie mierzyłem. Ale nie wiem jaka była wcześniej przed "awarią"...
