Tylna wycieraczka po raz enty......
Ile u was ruchów wykonuje wycieraczka tylnej szyby po uzyciu spryskiwacza,bo u mnie jeden i to w jedna strone na sucho bo jeszcze płyn nie polecial(wymienilem zaworek zwrotny)moze tak ma byc ale mnie to wk.... angryfire.gif jak tak jest to cos wykombinuje zeby robila ze 2 ruchy smirk.gif
> byc ale mnie to wk.... jak tak jest to cos wykombinuje zeby
> robila ze 2 ruchy
powinna robic jeden cykl , czyli tam i z powrotem
u mnie najpierw pryska płynem......
a potem 3 ruchy (cykle) tam i spowrotem.....
moze i ja mam cos zjechane. u mnie robi tylko jeden... no chyba ze psikam dalej płynem to robi kolejny cykl za jakiś czas biglaugh.gif
No to masz wszystko ok, tak to dziala w Bravie (w Marei moze byc bardziej zaawansowanie, tak jak to pisal Jackdob), po wlaczeniu wycieraczki jeden ruch i odlicza czas do nastepnego.
Zjechane to mozesz miec tylko te zaworki zwrotne, ze Ci od razu nie sika plynem na szybe.
No to spoko biglaugh.gif Sika od razu. bez zwłoki. Ale ostanio usiłowałem wybić trzpień z wycieraczki bo sie pozapiekał i nie chciał wyleźć :/ tzn wychodził do połowy a potem ani drgnał :/ Aż tak przywaliłem że obudowa pękła( nie plastik ale aluminium ) ale złozyłem do kupy i chodzi tylko nie wiem czemu nie chciało wyleźć :/
> No to spoko Sika od razu. bez zwłoki. Ale ostanio usiłowałem wybić
U mnie to samo! Jak pieprzłem młotem to obudowa przekładni w drobny mak. Dobrze, że są plastikowe opaski elektryczne bo hula do dzisiaj.
> dzisiaj.
u mnie tylko napekło i jak poskrecałem to sie trzyma ładnie biglaugh.gif wybiłem tylko trzpień ile sie dało oszlifowałem nasmarowałem i hula biglaugh.gif
