Wymiary mieczy w Altanie
Będę budował Altanę dachem jednospadowym 4x6m. Słupy i platew 14x14cm. Miecze zamówiłem 7x14cm. Teraz tak sobie myślę czy to dobry wymiar. Czy nie lepiej np dać 10 na 10cm. Czy jest OK tak jak zamówiłem
Wszystko co pracuje na zginanie lepiej żeby miało wyższy stosunek niż 1:1
2:1 (14x7) będzie lepsze niż 1:1 (14x14)
Naprawdę? W życiu bym nie pomyślał.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Ale głowy za to nie położę, bo pamiętam z technikum jak było z liczeniem belek dla metalu na mechanice.
Poparłbym tę teorię - nawet bez wyliczeń można przyjąć ze trudniej złamać deskę "na sztorc" niż belkę o równych ścianach.
Nie no, panowie. Belka 14x14 będzie dwa razy mniej sie uginac w porównaniu z 7x14 (oczywiście postawiona na sztorc). Z tego co pamiętam (kiedy to było :) ) moment bezwładności figury prostokątnej to a*b^3. Zwiększając 'a' dwukrotnie, wytrzymałość rośnie dwa razy, za to zwiększając 'b' dwukrotnie, rośnie 8 razy.
A jeszcze tak na chłopski rozum - co łatwiej złamać, jedna deskę 7*14 czy dwie takie postawione obok siebie?
Edytowane przez Pito
Tak to na pewno nie, lepsze 7*14.
Doczytałem teraz w mądrej książce, moment bezwładności to bh^3/12.
Czyli masz 10*10000/12=833 cm^4 lub 7*14^3/12=1600 cm^4. Dwa razy lepiej
ano właśnie, kompletnie mi się to kupy nie trzymało, nawet jeśli zakładamy, że za odporność na ugięcie odpowiedzialny jest jeden parametr, czyli wysokość elementu, to nie może przecież być tak, że przy tym samym parametrze grubszy element będzie mniej odporny.
Tylko tu chyba mowa o krokwiach a nie mieczach:hmm:
I tutaj 7x14 będą wystarczające a o połowę lżejsze i tańsze (mniej więcej):)
