kucolek Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 ktos wymieniał w Bravce ??? szybko łatwo i przyjemnie ??? czy trzeba sie naje....... ??? ile potrzebuje ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarioWeekend Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 U mnie zaczęły popiskiwać i powoli dojrzewam ... Podobno belkę trzeba odkręcić? Coś mi się kojarzy, że pasowały od Iveco jakiegoś, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 > U mnie zaczęły popiskiwać i powoli dojrzewam ... > Podobno belkę trzeba odkręcić? > Coś mi się kojarzy, że pasowały od Iveco jakiegoś, tak? do Marei. W Bravie są inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erwinn Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Na smietniku ktos opisał taką operację,ale nie podchodziłbym tak entuzjastycznie jak jest tam opisane.Belke trzeba rozkręcać i tyla.Co do gum to fakt do Marei pasują od Iveco ponoć są trwalsze. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kucolek Napisano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 > do Marei. W Bravie są inne. no wlasnie w Brawie sa inne i sie odkreca 4 srubki ale czy tylko ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erwinn Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 A tak poza konkursem ile przejechałes na tych gumach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 > no wlasnie w Brawie sa inne i sie odkreca 4 srubki ale czy tylko ??? Ba tylko 4, ale idzie ciężko. Rdza a na dodatek z jednej strony zahaczyłem o jakiś kamlot i gwiny był nie tylko skrzywiony to i starty. Bez kątówki się nie obyło Miłej zabawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kucolek Napisano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 > A tak poza konkursem ile przejechałes na tych gumach? prawie 100kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 > ktos wymieniał w Bravce ??? > szybko łatwo i przyjemnie ??? > czy trzeba sie naje....... ??? > ile potrzebuje ??? dużo prościej niż w Marei dasz rade...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kucolek Napisano 29 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 > dużo prościej niż w Marei > dasz rade...... ale czy warto brudzic rece i sie narobic ??? czy "panu Kaziowi" dac ze 40 PLN ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 > ale czy warto brudzic rece i sie narobic ??? > czy "panu Kaziowi" dac ze 40 PLN ?? Robercik...to już zależy od chęci.... jak chcesz dłubać.....to i do roboty.... a jak się nie chce....to Kaziowi zlecić.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pamaj Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > Na smietniku ktos opisał taką operację,ale nie podchodziłbym tak > entuzjastycznie jak jest tam opisane.Belke trzeba rozkręcać i > tyla.Co do gum to fakt do Marei pasują od Iveco ponoć są > trwalsze. > Pozdrawiam Dzisiaj wymieniałem te gumy, a właściwie to mechanik, a ja tylko się przyglądałem. Obyło się bez opuszczania belki. Robił to na podnośniku. Miał sprytne łamane klucze. Teraz wszystko jest ok. Drążek nie lata już na boki i nic nie stuka. Czas operacji 1,5 godz. Koszt 50 zł robocizna + 2x12 zł gumy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarko75 Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > Dzisiaj wymieniałem te gumy, a właściwie to mechanik, a ja tylko się > przyglądałem. Obyło się bez opuszczania belki. Robił to na > podnośniku. Miał sprytne łamane klucze. > Teraz wszystko jest ok. Drążek nie lata już na boki i nic nie stuka. > Czas operacji 1,5 godz. Koszt 50 zł robocizna + 2x12 zł gumy. Witam serdecznie. Ja wymieniałem w mojej Marysce i nie opuszczałem belki tylko sciagałem koło bo w takiej pozycji najlepiej sie wymieniło. Trzeba jeszcze popuścić łacznik stabilizatora i wtedy jest luźny drążek stabilizatora i wszystko się dobrze ściaga. Miłej pracy i jak wymienisz to opisz jak poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
