stuki z tyłu auta
od pewnego czasu podczas jazdy mam stuki z tyłu auta, wygląda to tak jakbym woził w bagażniku deski. Niejestem mechanikiem i nie znam się na tym. Może ktoś miał podobny problem i doradzi mi jak to usunąć.
Bravaelx 1.8 16V
> usunąć.
> Bravaelx 1.8 16V
1. dzień dobry (warto się przywitać....... zlosnik.gif)
3. sprawdź zaczepy tylnej kanapy.......
Witam, dopiero się zalogowałem więc profil uzupełnię w wolnej chwili.
Nie wiem czy to kanapa bo po rozłożeniu jej mam dalej to samo, ciężko jest mi określić z kąd to dochodzi, najwyżej jeszcze raz się dzisiaj przejadę z tyłu.
Dzięki za odpowiedz
> 1. dzień dobry (warto się przywitać....... )
> 2. uzupełnij profil.....
> pomaga czerwona taśma izolacyjna......
Ad meritum mogą to być:
- walające się przedmioty w bagażniku
- koło zapasowe lub klamoty leżące na tym kole
- mocowanie koła zapasowego
- kanapa tylna (zaczepy)
- poluzowana klapa (zamek lub zaczepy przesunięte)
- tłumik (wypalone fragmenty w środku latają i dają odgłos "bagażnikowy".
- mocowanie elementów w klapie tylnej pod tapicerką - wężyki/przewody itp...
- tylne zawieszenie
> 1. Dzień Dobry lub tego typu inne magiczne słowo
> "bagażnikowy".
> itp...
A wybite wahacze tylne nie stukają? Ew. silentbloki belki tylnej?
trochę inaczej , ale zgodnie z Twoją sugestią już stukaja zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
OK dzięki będę eliminował po kolei wszystko, wkońcu trafie na element odpowiedzialny za to
Sprawa prosta jak drut. Zapraszasz kogoś na kierowcę , sam siadasz z tyłu i macasz/osłuchujesz w trakcie jazdy - tylko uważaj - zdrowo trzęsie zlosnik.gif
> "bagażnikowy".
> itp...
> - tylne zawieszenie
Ja bym jeszcze dopisał może mocowania układu wydechowehgo. U mnie brakowalo jednej gumy i tłumik walił w podłogę, niezbyt mocno ale wystarczająco żeby dźwięk był zatrważający.
Amortyzatory też potrafia stukać
Amortyzatory też potrafią stukać
Ale zwykle wtedy kiedy ich zawartość poszła się kochać i
można gołym okiem zaobserwować że są mokre
Sprawdź zaczep zamka w tylnej klapie. Zdarza się, że minimalny luz powoduje stuki takie jakbyś wozil w bagazniku deski. Wystarczy nasmarować wazeliną techniczną zaczep zamka i pomaga w najgorszym razie potrzebna jest regulacja zaczepu na śrubach mocujących lub klapy na gumowych ustalaczach.
