Jak rozebrac wkładke
Witam!
Mam problem , moj bagaznik mozna otwierac czymkolwiek... wyjalem wkladke ale nie wiem jak wyjac zapadki z niej? nie chce na sile... frown.gif ktos moze mi w miare szybko pomoc??
Ja bym tego nie rozbierał, tylko wymył środkiem WD-podobnym i rozruszał, aby bolce się poluzowały, bo teraz są "zawieszone"
generalnie chcialem to rozbrac zeby zrobic porzadnie, ale jak sie nie da (jakos musi sie dac, kiedys w VW to zrobilem i bylo super), to przemyje wd ale to rozwiazanie mi sie nie podoba zbytnio frown.gif
Pewnie te nieszczęsne bolce są "zaklepane" a tym samym jednorazowe... ale można jeszcze rozwiercić...
Sa firmy co dorabiaja wkladki na podstawie kluczyka, wydaje mi sie ze smarowac czyms nie ma sensu gdyz pozniej brud, piasek, kurz itp. do wszelkich smarowidel sie przylepiaja i pozniej sie wkladka zapycha i kaplica icon_rolleyes.gif
> Sa firmy co dorabiaja wkladki na podstawie kluczyka...
Czy może ktoś z Szanownych Użytkowników Forum wie gdzie w okolicach Katowic, Sosnowca są takie firmy gdzie można dorobić wkładkę do Uno na podstawie kluczyka? Miałem włam do samochodu i uszkodzili mi wkładkę więc musiałem kupić nową a nosić "pęk kluczyków" to trochę uciązliwe. Z góry dzięki za info
Dorobienie wkładki pod kluczyk wyniesie Cię więcej niż komplet nowych wkłądek do UNO (46zł). Zamki powymieniasz sam, robota na dwie godziny.
Ja kupilem nowy zamek z kluczykiem na allegro za 40 zł (jedyna wada to taka że mam osobny kluczyk do bagażnika 270751858-jezyk.gif).
> to taka że mam osobny kluczyk do bagażnika ).
No i teraz masz jeden oddzielny za 40 zł zamiast 5 na wspólny kluczyk za 46 zł 270751858-jezyk.gif
> godziny.
No oczywiście ok, ale i tak wtedy będe musiał mieć dodatkowy kluczyk do stacyjki a ja właśnie chcę pozbyć się dodatkowego kluczyka ( w sumie co za różnica miec dodatkowy do stacyjki czy do któregoś zamka w drzwiach)
hmm.gif w tym komplecie jest 5 wkładek, do stacyjki też.
jakie 5 ???? spineyes.gifbiglaugh.gifchyba ze w tylnych jednych drzwiach wink.gif
> jakie 5 ???? chyba ze w tylnych jednych drzwiach
drzwi kierowcy, drzwi pasażera, korek wlewu, tylna klapa, stacyjka 270751858-jezyk.gif
> zamka w drzwiach)
Wkładek jest 5 sztuk. A od stacyjki wymienia się najłatiwej, ok. 10 sekund.
Bodajrze w Chorzowie na ul.Powstancow w sklepie tzw."metalowym" jest gosciu,ktory cos takiego robil kiedys,a teraz to nie wiem,czy dalej dorabia wkladki pod kluczyk,ale mozesz sie tam przejechac.
jak gość mi dorabiał wkładkę to odstukiwał delikatnie młotkiem i śrubokrętem tą braszkę, która trzyma zapadki.
Do czyszczenia bardziej polecam zanurzenie w nafcie na kilka godzin, i rozruszanie kluczykiem co jakiś czas. możesz spokojnie wyjąć cały zamek z auta, wtedy nie da się go otworzyć.
