sc 1.1 spi wentylator- gotowanie
Witam, zmieniłem ostatnio wentylator chłodnicy bo był zatarty i się nie włączał, dzisiaj pojechałem tak że stałem w korku i pomimo to zagotowało mi wodę - Bezpiecznik znowu był spalony, wentylator palcem chodzi bez żadnego oporu. Cóż to może być? Jak sprawdzić czy silnik wentylatora nie spalił się, może to czujnik temp (ten w chłodnicy)? co jeszcze ewentualnie sprawdzać? Kontrolka temperatury nie zapala się nawet jak się gotuje. Tak na zdrowy rozum, nawet jak czujnik oszukuje to nie powinna palić bezpiecznika. Doradźcie czego szukać i gdzie.
Może się gotować też od uszkodzonego (nietrzymającego odpowiedniego ciśnienia) korka płynu chłodzącego
...dokładnie tak!!! Jak tak miałem - wymieniałem wszystko, UPG nawet poszła przez to wszystko, a okazało się,że to przez korek...
Chłopaki fajnie, ale jak by to był korek to nie paliłoby mi bezpiecznika, nie spinałem jeszcze went. na krótko, jutro jade do serwisu, chłopaki mi obadają i będzie wiadomo.
no mi tez poszedl korek i to na paradzie w Borkach sciana.gif w tym roku, nie wiedzialem co jest 5, odpowietrzalem układ chlodzenia i nic, musialem zapitalac z wlaczonym na maxa ogrzewaniem, dobrze że moge odsłonic sobie cale daszysko to nie bylo tak zle, ale wracajac do meritum sprawy to odkrec korek zbiorniczka plynu chlodzacego, przeczysc go czyms na tyle żeby moznabylo dotknac ustami i dmuchnij i zasysaj u mnie nie trzymal wogule cisnienia i bylo jasne ocb cfaniaczek.gif
Już mamy diagnozę, jednak to wentylator, ten który założyłem daje duży opór i zaczęło mi palić bezp50A od wentylatorka (założyłem większy na próbę), nawet zaczęło mi kostkę wentylatora topić, ale czujnik temperatury musieliśmy zmostkować bo chyba też jest walnięty. Dzisiaj będe miał nowy went., założę i będziemy wtedy testować czujnik.
Co mam przeczyścić? wentylator? przecież pisałem że chodzi płynnie, i bez oporu, mam go wymyć?????????????? Czy cóż innego masz na myśli?
