COCON Napisano 26 Września 2022 Udostępnij Napisano 26 Września 2022 (edytowane) Cześć. Stawiam pierwsze kroki w regulacji instalacji lpg i mam pytanie. Instalka Zenit pro, silnik 5,4 v8. Zrobiłem nową mapę benzyny i od tygodnia próbuję dostroić lpg. Wynik jak na foto, nie udaje mi się zbliżyć, jest za bogato a mnożnik zszedł już bardzo nisko. Pytanie jest właśnie o mnożnik. Czy tylko jego korekta w dół daje możliwość zubożenia? UPDATE! Sprawdziłem stft przy tym ustawieniu i pokazało korekty na poziomie +20/30 Przesunąłem mnożnik powyżej jedynki w całym zakresie i podociągałem właśnie na korekty stft. Teraz jest między +3/-1. Auto wyraźnie lepiej jedzie. Natomiast mapy kompletnie się rozjechały - są bardzo oddalone od siebie i na gazie pokazuje strasznie bogato. Żeby było śmieszniej, w ogóle się to nie przekłada na realne zużycie. bo to jest na poziomie 16-17l, czyli normalnie. 1. Czy jest taka teoretyczna możliwość, że na korektach jest ok a na mapach nie? 2. Jeśli tak to z czego może to wynikać? Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka Edytowane 29 Września 2022 przez COCON Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 27 Września 2022 Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Z ciekawości co zmodziłeś, o ile więcej mocy i czy graty dają radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ghost2255 Napisano 27 Września 2022 Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Reguluj na LTFT i STFT nie na mapy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
