pływające obroty, krokowiec czy co innego!!!
mam ten problem od kilku miesiecy ale teraz jestem zdesperowany
problem polega na tym że w asterce pływają obroty na biegu jałowym i pojawia sie błąd kroków silnika biegu jałowego.
juz nie wiem czy sprawa jest elektryczna czy może coś innego (lewe powietrze czy jeszcze coś innego)
nadmienie ze wymieniłem krokowiec 2x, komputer 2x i sprawa jest jak była
czy ktoś z was może ma jakis pomysł co z tym fantem zrobić
kiedyś było juz tragicznie i coś pogrzebałem we wtyczkach i pomogło ale to było przypadkowe
może jakis przewód od jakiś dolotów czy wylotów jest zapchany i przez to silnik warjuje nie wiem juz sam
Skoro ECU i silnik są ok, to może przewody po drodze, albo styki.
> Witam
> była
> pomóżcie koledzy
Sprawdź czy dolot szczelny (od puszki filtra do kolektora), czy nie wywiało uszczelki pod kolektorem ssącym (najłatwiej chyba polać ją lekko benzynką, jak silnik przestanie falować na chwilę to znaczy że tamtędy dostaje się lewe powietrze).
Odłącz też wogóle silnik krokowy i poobserwuj zachowanie się silnika
mam pytanie czy jest cos takiego jak regulator położenia przepustnicy od kolekotora z tyłu odchodzą 2 przewody może coś z położeniem przepustnicy
pozdrawiam
witam
juz dzis nie sprawdzę ale czy pod puszką tą plastikową na kolektorze powinna być jakaś uszczelka czy pod kolektorem jest jakaś
pozdrawiam i z góry dzięki za radę
Radek
Jest potencjometr na przepustnicy, ale wychodzą z niego 3 przewody.
Sprecyzuj w którym miejscu kolektora są te przewody.
od strony przedniej szyby są wychodzące 2 przewody i wychodzą z kolektora na wysokości kołnierza odrobinę poniżej na którym opiera sie puszka plastikowa jest tam taka mała gumowa niby kostka nie wyjmowałem jej bo nie wiem czym sie to może skończyć
rozumiem że te 3 przewody od regulatora to te po prawej stronie kolekrota z taką małą podobna do okrągłej wtyczką
pozdrawiam Radek
Jak powinien się zachowywać silnik po odłączeniu krokowca ? mój jest na mega wysokich obrotach i wogóle nie schodzi - jakby miał zaraz wybuchnąć smile.gif
Umnie falowały obrotki gdy alternator nie był w pełni sprawny (niewiedziałem o tym i przez pół roku szukałem przyczyny falowania)i jak wymieniłem regulator napiecia gdy padł wszystko wruciło do normy waytogo.gif
> zaraz wybuchnąć
Po odłączeniu krokowca wkręca się sam na te obroty?
> pozdrawiam Radek
Wydaje mi się że te przewody o których piszesz to są od sterowania wtryskiem. Po odłączeniu krokowca obroty wzrastają ale nie do takich przy których "wybucha".
