lampka ciśnienia oleju
\witam
astra 1,7 TDS 97 rok przy porannym odpalaniu długo gaśnie lampka ciśnienia oleju wydaje mi się że tak się stało po wymianie oleju,olej 10W40.może ktoś miał takową przypadłość?
> \witam
Nie wiem jak wyglada budowa pompy u Ciebie ale u mnie w benzynie taki objaw swiadczyl o zgonie pompy olejowej a dokladnie rozszczelnila sie i pozwalala aby olej z ukladu calutki splywal wolno do miski.
Wymienilem pompe i jak reka odjal.
> wolno do miski.
a ile placiles za pompe?
Do X20Xev kosztowala mnie niestety 900zł. Do innych sa zamienniki a tutaj akurat sie nie spotkalem i wzialem oryginalna.
No i oczywiscie robota + koszty dodatkowe.
icon_eek.gif a nie lepiej kupic nowy silnik/uzywke?????
yyyy przeraziles mnie teraz.
nie przesadzajmy ze przez pompe oleju będzie kupowal nowy silnik
do mniejszych pojemności zapewne są tańsze pompy
a i pewnie o używkę nie trudno
yikes.gif cena przerażająca, dokładnie można używke np. do podobnego silnika TU
Zamienniki sa po okolo 300zł o ile sie nie myle. Ale do tego silnika nie gral w tych zamiennikach jakis numer i wolalem nie ryzykowac.
A pompe oleju to tak jak amortyzatory dla mnie musza byc nowe.
> \witam
Dlugo czyli ile? 15 minut?
Chwilka (1-2 sek) po odpaleniu to norma i nie boj sie na zapas!
około 10 sek
To zdecydowanie za długo. Zabijesz turbinę w ten sposób. Sprawdź jakie jest ciśnienie oleju manometrem i jak się zmienia przy odpalaniu.
> odpalaniu.
Ja sprawdzalem manometrem i bylo ksiazkowe. Przy odpalaniu na zimno i na cieplo. Wszystko ok, tylko lampka gasla tez po okolo 10 sekundach i to tylko najczesciej przy porannym odpalaniu.
Gdy zgasilem auto i ponownie je odpalilem lampka gasla odrazu. Wiec podejrzenie padlo na nieszczelnosc.
A jak jest u Ciebie czy po zgaszeniu auta i odpaleniu go powiedzmy po kilku minutach zgasnie szybciej czy moze tez dlugo trzeba czekac?
