wyciac kata?
witam
Panowie czy gdy wywale kata i wloze strumienice autko bedzie duzo glosniejsze?? co o tym sadzicie???
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
jak wywalisz kata będzie głośniejsze, ale po co ta strumienica zakrecony.gif
nie wiem rozsyal mi sie kat, koles zaproponowal w miejsce kata kato-strumienice
bedzie duzo glosniej??
nie chce glosniej;)
z opinii na forum kato-strumienca to zło, więcej zaszkodzi niż pomoże
> pomoże
jak moze zaskodzic? jezdze na LPG:)_
byle jak wykonana strumienica może cofnąć spaliny , jedynie strumienice markowe dają rade
> witam
> pozdrawiam
a czemu to kolega na spoty nie wpada??
> witam
> pozdrawiam
jeśli wywalisz kata i zrobisz wolny przelot to w jakims małym stopniu będzie głosniej a co do strumiennic to każdy ma swoje zdanie dla mnie strata kasy. pozdrawiam.
bedzie glosniejsze, wstaw rurke zamiast kata
Jeśli masz tylko wydech zrobiony, to wstaw rurkę.. strumiennica daje jakis efekt tyko wtedy, gdy masz strumiennicę na dolocie powietrza.. mam jakiś egzemplaż WRC, tam robili testy kobinacji sama strumiennica i strumiennica + dolot i wyszło na hamowni, ze to coś daje..
Ale i tak podchodze do tych wyników sceptycznie.. lepiej wstaw rurkę...
praca,praca,praca jak mialem sejka;) to pare razy bylem;)
napewno będzie głośniejsze...a gdybym był na Twoim miejscu to albo bym zostawił kata, albo wspawał rurke...
> witam
> pozdrawiam
jak wywalisz bebechy z kata i zostawisz puszke to bedzie troche głośniej ale niewiele a jak wstawisz rurke to bedzie tak jak z katalizatorm nie głośniej
ja mam sama puche po kacie, bo nie mialem zbytnio czasu na bawienie sie i wspawanie rurki, i musze przyznac ze zrobilo sie troche glosniej ok.gifzlosnik.gif
ja bym radzil najpierw troche poczytac, nabyc wiedzy, a dopiero pozniej sie udzielac biglaugh.gif bo na razie glupoty piszesz zeby.GIF
pozdr.
ja w agencie wybebeszlylem srodkowy i jest fajnie kolejny krok to mugen ale ten projekt jest jeszcze w fazie koncepcyjnej
> witam
> pozdrawiam
u mnie w agencei jak byl jeszcze kat tlumik (polish mugen) chodzil umiarkowanie glosno a po wywaleniu kata i wstawieniu rury zamiast zrobilo sie WRC znaczy warcy rycy cescy przy wyzszych obrotach
Ja mam samą puchę po kacie, i nie zrobiło mi się głośniej.
> pomoże
a ja ja zalozylem i na razie jest ok
jak wywalisz kata i wstawisz rure czy strumienice - to co z sada lam. nabenzynie sie dzieje . działa czy swiruje
na razie dziala;) sonda jest wyzej wiec nie ma to znaczenia;) tak mi sie wydaje;)
własnie sam sie przybieram do takiego zabiegu i nie wiem czy rura czy strumienica. ale chyba lepiej rure.
badzie na 100000% glosniejsze. Moje pytanie po co ci strumienica??
to bylo jedyny wyjscie, ktore wyglada jak katalizator.
po to by przeglady przechodzic
bez kata nie przejdziesz przegladow bo jak Ci wetkna rurke w rurke to padna zlosnik.gif
> padna
nie przypominam sobie by mi wtykali rurke w rurke;)
Witam, ja mykam sejkiem tez na LPG i bez kata i wsumie duzo glosniej niee jest no moze przy wysokich obrotach....ale silniczek stal sie elastyczniejszy...
> to poczekaj do nastepnego przegladu
myslisz, ze bedzie az tak zle?
to co spaliny sa jakies inne?
gazu mi tez gazownik nie ustawi???
> no bez kata spaliny sa na 1000% inne.
teraz mi cisnienie podniosles;)
czyli nie ustawia mi gazu???
qrde przecie pf 125 nie ma kata;) i jakos gaz ustawiaja;)
> pozniej sie udzielac bo na razie glupoty piszesz
> pozdr.
pisze z własnego doświadczenia bo niedawno sam wybebeszyłem swojego kata i z doswaidczenia kolegów którzy przerobili juz kilka centowozów
