brak mocy
Mam dziwny objaw ostatnio, uniak przez kilka kilometórw jazdy (powiedzmy że ze 3) coś nie ma mocy, rozpędze się do 60 km/h wrzuce 4 i już opornie idzie, później mu się coś odmieni i już leci normalnie, dodam że tak samo na gazie jak i na benzynie. Co to może być ?
> to może być ?
filtr powietrza, filtry paliwa, odma zapchana i przepustnica moze byc zasyfiala i sie nie otwiera tak jak nalezy
Filtr powietrza ok
A teraz pytanka, jak sprawdzić;
filtr paliwa
odme
przepustnice
Pierwszy kilometr pokonujesz na zimnym, a dwa następne na niedogrzanym silniku. Jak silnik się zagrzeje, to jest ok. Wygląda na to, że padł czujnik temperatury silnika i cały czas podaje komputerowi informację, że silnik ma prawidłową temperaturę ~90 stopni. Komputer oblicza skład mieszanki dla takiej temperatury. Przy zimnym silniku taki skład mieszanki jest zbyt ubogi, aby silnik mógł prawidłowo działać. Brakuje mu czegoś w rodzaju ssania - czyli bogatszej mieszanki.
Gdyby to filtr był brudny, albo zatkana odma itp. to silnik nie miałby mocy cały czas, nawet po nagrzaniu.
> to może być ?
Ja stawiam na blokujące hamulce przednich kół.
Fakt, miesiąc temu robiłem hamulce, ale takie coś dzieje się od 3-4 dni (tzn dzisiaj się nei stało, ale robiłem krótkie trasy - 2km - i w sumie nawet nie było gdzie sprawdzić jaka moc). Hmm a ten czujnik - jak go sprawdzić - ew jaka cena i jak to się wymienia ?
to nie jest wina czujnika,jakby tak było to na gazie chodziłby normalnie a na benzynce by kulał aż do osiągnięcia właściwej temperatury.
> temperatury.
No to jak wyczaić czy to może hamulce ? Czy normalnie przeczekać aż im przejdzie ?
Kurde tak czytam ten watek i czytam i u mnie wczoraj jak jechalem cos stuklo pod spodem i tez tak do 60 sie rozpedza i to po wielkich trudacha a jak go na luz wrzuce to zwalnia dosc szybko i to chyba te przednie hamulce sie blokuja. Dzisiaj rano jak jechalem to bylo ok ale po przejechaniu 5km to samo Co z tym mozna zrobic??
Pozdrawiam Uno Fire 1.0 ,LPG, 98
> zrobic??
Hmm wydaje mi się że dobrym sposobem żeby sprawdzić czy to hamulce to podnieść przód auta, wrzucić na luz i próbować przekręcić, albo podnieść jedną strone odpalić i niech się chwile pokręci a później dotknąć tarczy, czy będzie gorąca czy nie... Pobawie się jak przestanie padać 270751858-jezyk.gif
Edit: Wydaje mi się że to właśnie hamulce blokują, a szczególnie prawego koła (bo wlaśnie z tamtych okolic raz mi sie dymiło... jak je 'rozcisnąć' czy cos ?
