Problem z gaśnięciem na zimno LPG
Ostatnio mam taki objaw że po przełączeniu się przy 25C z PB na LPG silnik ma problemy z utrzymaniem wolnych obrotów i gaśnie. Po czym są problemy z zapaleniam na PB (efekt podobny do zalania)
Jeśli silnik zagrzeje się do wyższych temperatur ok 90 to problem niknie.
Reduktor Tomasetto i komp AL700 przejechane ok 35000km
Przy podłączeniu komputera wskazania sondy oscylują i średnia wypada po środku.
Z reguły gaśnie na światłach i mam problemy z zapaleniem przez ok 3-4min jest to denerwujące.
Ktoś może coś poradzić co jest grane?
> niknie.
> po środku.
sonda oscyluje a silnik gaśnie? dziwne?
nasuwa się tylko jedno.Parownik wymaga regeneracji albo conajmniej przeglądu.Sztywne robią ci się membrany ( za niska temperatura silnika) i nie dostaje wystarczająco gazu i gaśnie ale ponieważ cokolwiek gazu się przedostaje to jak odpalasz na noPb to masz 2 dawko paliwo i LPG.Ze 150 wydasz zamiast na piwo.gif i będzie okej cool.gif
