ASTRA H 1.6 16V Z16XER nie zapala.
Witam. Zakupiłem ostatnio jak powyżej i po 3tyg. używania auto przestało zapalać. Tzn. rozrusznik kręci, auto zapali na kilka sekund z bardzo niskimi obrotami i gaśnie. Sprawdziłem i nie ma błędów Ecu, pompę paliwa słychać. Czytałem na jakimś forum Astry, aby spróbować podgrzać sterownik silnika i wtedy próbować zapalać i tak zrobiłem. Jednocześnie pozamieniałem przekaźniki w skrzynce z bezpiecznikami i auto zapaliło normalnie. Teraz stoi u mechanika i znowu nie odpala . Ma ktoś jakieś sugestie co można jeszcze posprawdzać (listwa cewek ponoć sprawna)?!
Edytowane przez grzes25
Jest niestety szansa, że w sterowniku silnika zrobiła się gdzieś przerwa na lucie i po podgrzaniu zaczęło to na chwilę działać, ale brak błędów jest zastanawiający... Może błąd jest w CPU, w obwodzie czujnika temperatury - na tyle duży, że powoduje problemy, ale nie na tyle by wykazać jego błąd. Trzeba by podejrzeć jaką wskazuje temperaturę. Testerem, trzeba też sprawdzić wszystkie pozostałe czujniki. Prawdziwy mechanik powinien to z łatwością ogarnąć.
Powodzenia
