"Naklejki" na klockach ?
Do czego sluza te naklejki na klockach ? na jednym z pary jest taka jak by naklejka na zewnetrznej stronie oczywiscie, mozna z niej odkleic paierek wtedy jest klejem na wierzchu? kurde no ciekzo to opisac haha.
przed zalozeniem powinno sie ten papierek odkleiczeby klejem do zacisku dolegalo?
klocki pagid.
Być może to takie udogodnienie do maontażu żeby się trzymały zacisku i można spokojnie zamknąć zacisk i skręcić bo przy normalnmym użytkowaniu to się na nic nie zda.
Takie moje przemyślenia
Naklejki sa po to, zeby klocki nie "piszczaly" przy hamowaniu. Klocek z naklejka montuje sie od strony tloczka.
ooo... czyli co ten paierek trzeba odedrzec i klejem do zacisku? czy nie odkleja sie tego?
Prezerwatywe przed użyciem wyjmujesz z opakowania, czy próbujesz nałożyć razem nim?
> to opisac haha.
> zacisku dolegalo?
> klocki pagid.
a czy drugi z klocków ma taką blaszkę montażową którą się wciska w tłoczek ??
bo jak są takie "naklejki" na klockach lub blaszki to przeważnie są to "tłumiki drgań" i nic się z tego nie odrywa...
> tłoczek ??
No wlasnie, odrywajac cokolwiek tam jest mozna odkleic wlasciwa naklejke i zostanie sam klej, a powinna zostac naklejka. Ja bym tam nic nie odklejal, tylko zamontowal klocki nalepka w strone tloczka. Nie wiem co on ma na tych klockach przyklejone, ale powinna to byc taka czarna lub szara ceratka.
tu widać, jedne klocki mają te blaszki wciskane w tłoczek a te drugie naklejkę i w tym przypadku naklejką dajemy do zacisku... http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=111073893
lub
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=111491152
a tu np. są klocki pokryte specjalną masą zamiast naklejek... http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=111089544
