Problem oświetleniowy - łącznik schodowy lub inny ale...
Kładąc elektrykę zrobiłem mały błąd i teraz muszę z tego jakoś wyjść.
Jest sobie łącznik podwójny przy wejściu do pomieszczenia. Obsługuje światło w pomieszczeniu i na zewnątrz. Niestety nie przewidziałem drugiego łącznika przy wyjściu z pomieszczenia, który gasił by w nim światło i teraz muszę się za każdym razem wracać i gasić światło przy drzwiach wejściowych.
Czy jest jakaś możliwość dorobienia drugiego łącznika pojedynczego (jakiegoś może bezprzewodowego) lub inne rozwiązanie, które pomoże wyeliminować niedogodności? Obok wyjścia z pomieszczenia mam jeszcze jeden łącznik, w którym jest faza ale nie ma "zera" więc ewentualne zasilenie urządzenia też mogłoby być problemem. W puszce instalacyjnej "obsługującej) łącznik i żarówkę ciasno jak w komunikacji miejskiej o poranku. Jeśli będzie konieczność to mogę dołożyć dwa łączniki do obsługi tej żarówki i porozpinać w puszcze obecne połączenia. Jest również opcja abym trzecią żyłę, która idzie do tego łącznika podwójnego i obsługuje zewnętrzne oświetlenie wykorzystać jako "zero" po przepięciu w puszce, a zewnętrzną żarówkę zasilić na stałe. W tym przypadku mogę puszkę łącznika zrobić jako instalacyjną i wymienić cały łącznik na coś - no właśnie co? Poglądowy - prymitywny - rys w załączeniu do przerabiania.
Jakieś propozycje?
Edit - znalazłem takie coś https://sklep.2rsystem.pl/bezprzewodowe-sterowanie-home-control/184-bezprzewodowy-wlacznik-ze-sterowaniem-lokalnym.html
Edytowane przez HerrMajki
Pomógłbym ale nic nie zrozumiałem ani z opisu ani z rysunku. Napisałeś w sposób bardziej zagmatwany niż jest w Twojej instalacji.
Weź to jakoś technicznie narysuj i w prosty sposób opisz.
Oj tam się skup weź i zrozumiesz 😉
No to napiszę prościej - łącznik dwuklawiszowy zapala żarówkę wewnątrz i na zewnątrz. Dochodzą do niego 3 żyły - jedną przychodzi faza, pozostałymi wraca na żarówek. Potrzebuję w tym łączniku zamontować urządzenie, które pozwoli mi zapalić światło wewnątrz jednym z klawiszy łącnika i zgasić je w innym miejscu pomieszczenia - i na odwrót tzn zapalić w innym miejscu i zgasić jednym z klawiszy. Problem w tym, że wtym innym miejscu nie doprowadziłem kabli i nie mogę zastosować łącznika schodowego tylko jakiś np bezprzewodowy. Jeśli byłaby potrzeba wykorzystania jednej z obecnych żył zasilającej żarówkę zewnętrzną to tęże żarówkę mogę w puszcze spiąć "na krótko" i zwolnić żyłę która ją obsługuje w łączniku. Nie mam miejsca w puszce instalacyjnej więc wszystko mogę roić w puszcze łącznika - jest dosyć głęboka.
Teraz zrozumiałe. Tylko czy w tym drugim miejscu masz coś w ogóle połączone z tym pierwszym lub żarówkami? Bo tego jeszcze nie jarzę.
No właśnie nie. Mam tam inne łączniki ale niestety zasilane z innej puszki więc doopa i tam niestety nie mogę wykorzystać której kowliek żyły na puszczenie np N do puszki.
No to automat schodowy, wykorzystać jeden przycisk z podwójnego przerabiając najpierw na monostabilny i do tego przekaźnik radiowy. Coś takiego lub podobny: https://allegro.pl/oferta/f-f-radiowy-przekaznik-bistabilny-fw-r1p-p-11601985408 tylko pamiętaj o nadajniku do kompletu.
I jak podłączyć? A nadajnik jakiś dedykowany? Widzę częstotliwość 868 MHz. Większość nadajników które widziałem maja 400 cis MHz więc nie będą ablać. Te odbiorniki z inna częstotliwością dadzą radę?
No musi być od kompletu nadajnik. To tylko przykład odbiornika, który wstawiłem. Tylko, że skoro jest jak jest to potrzebujesz dwóch nadajników i to na baterie bo w puszce nie masz neutralnego a przy żarówce fazy na stałe. Możesz puścić fazę na stałe z pierwszej puszki do żarówki i tam dać schodowy i odbiornik. W obu puszkach nadajniki bateryjne. W takich warunkach baterie
wystarczę na kilka lat bez wymiany.
Edytowane przez malrapida
Ja stosowałem w podobnym przypadku dopuszkowe ZAMEL RNP-01 (jako nadajnik) i Zamel ROP-01 (jako odbiornik)
Z tym że jako wysterowanie nadajnika trzeba użyć włącznika monostabilnego (dzwonkowego) - na bistabilnym niby też działa, ale jest wbrew instrukcji - poza tym wówczas nadajnik cały czas by nadawał w jednej z pozycji włącznika (i zużywał więcej energii i siał w eter)
Dodatkowe utrudnienie (w moim przypadku), że musiałem "przerobić" włącznik podwójny (żeby jeden z klawiszy sterował tym nadajnikiem, a drugi do czegoś innego klasycznie bistabilnie) na taki, ze jeden klawisz zostaje bistabilny a drugi ma być monostabilny. Jednak nie jest to trudne, w większości systemów jest po prostu miejsce na sprężynkę, którą można przełożyć z włącznika pojedynczego dzwonkowego
