Pompka do p...
... do pompowania... ;]
Ktoś używał, poleca lub nie?
Myślę albo Bosch EasyPump 3.6V...
Albo Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S
Mam xiaomi, kiedyś był o niej wątek. Co chcesz pompować?
Awaryjnie oponę aby sobie dobić i ustawić ciśnienie. I pewnie rower w lato...
To da radę zrobić tylko wolno o w samochodzie to pewnie wygodniej na stację podjechać. Musisz wiedzieć, że ta xiaomi po podłączeniu do ładowarki nie działa, jak się rozładuje bateria, to z zasilacza, czy powerbanku nie napompujesz.
No to mocno poważna wada funkcjonalna sprzętu...
Zgadza się, dlatego o tym napisałem.
Edycja
@K3 właśnie sobie drugą wadę przypomniałem, mniej istotna, ale przy samochodzie może wkurzać. Ustawiasz ciśnienie i "dobije" do niego, ale jak masz za wysokie, to nie spuści do zadanego.
Edytowane przez janusz
Edycja
No to odpada...
Szukam czy Bosch ma opcję zmniejszenia ciśnienia, i możliwość pracy podczas ładowania...
A są takie co potrafią to robić (automatycznie)?
 Z drugiej strony jakim cudem ma być za wysokie ciśnienie-o ile ktoś wcześniej nie napompował na pałę?
Nie wiem, na stacji benzynowej potrafią 😁 Np. jedziesz w dłuższą trasę zapakowany i podbijasz ciśnienie, a jak wrócisz chcesz obniżyć, albo z zimy robi się mocno ciepło i też robi Ci się za wysokie ciśnienie.
Tylko mowa chyba nie o takich co są na stacjach;]
O ile to ciśnienie podnosisz czy też samo się podniesie, pewnie góra 10%,  moze 20%. Raczej korekcję w dół można sobie darować...
U mnie między komfort, a ekonomy jest chyba 0,6 czy 0,5 różnicy. Np. jadę w lutym na narty i dobijam do 2,8 a dwa miesiące później mamy wiosnę i ciśnienie ponad limit.
Mi ta cechą pompki przeszkadza ze względu na motocykl (tam jeździ), jak zjeżdżam z czarnej drogi chciałbym obniżyć ciśnienie i później podbić i to się robi upierdliwe.
Musi być akumulatorowa ?
Do roweru raczej tak ale tam ręczną ogarniesz dość szybko
Jak do samochodu to kompresor do zapalniczki (ja mam ori w toyocie ale też pozostałość z jakiejś skody, ktorym pompuję materac pod namiotem) 😄
Szukam cały czas natomiast pompki na nabój do quada - nożna za duża, kompresor do zapalnicznik za duży i nie mam gniazda (to bym ogarnął) a nie potrafię policzyć czy taki nabój napompuje dużą oponę w quadzie ale o niskim ciśnieniu (0,6bara)
Taka pompka aku to zawsze będzie rozładowana jak będziesz jej potrzebował
zestaw w postaci szydła, sznurów, kleju - już mam
Teraz zastanawiam się czy napompować
Musi być to niezawodne (nie chcę musieć pamiętać o ładowaniu) i małe gabarytowo - mam kufer ale nie jakiś strasznie wielki
Na gwóźdź najechałem z przebiegiem 150 km od nowości - całe szczęście gwóźdź ciasno siedział i udało się wrócić
Jednym (standardowym) nabojem nie napompujesz raczej przebitej (od zera) opony w quadzie i taka "pompka" raczej nie zastąpi innej, żeby dopompować do odpowiedniego ciśnienia. Według mnie zostaje opcja ręczna lub do akumulatora.
Edycja
Na forach gdzie ludzie jeżdżą motocyklami na wyprawy znajdziesz dość kompaktowe pompki do akumulatora, ale one nie są najtańsze.
