Taka śruba na kotwe czy ??
Instaluje kawałek żelastwa na płycie betonowej, słupek do ładowarki dokładnie.
W zestawie mam 4 szt czegoś takiego.
To się na kotwe chemiczna instaluje czy wierci się dokładnie rozmiar tej śruby?
Ktoś wie?
to nie jest mocowane na kotwę chemiczną, wiercisz otwór na rozmiar śruby, wbijasz w mur , przy dokręcaniu baryłka na końcu tego pręta przesuwa się
do przodu i z racji że jest ze stożka to rozszerza ta blaszkę i wtedy się blokuje
Edytowane przez Waldek40
+1
Ktoś wie?
Tak, nie wywierć za dużej dziury bo się nie zakleszczy. Masz tam małą tolerancję. Tylko o podwójna grubość blachy, z której jest wykonana końcówka.
Dziekuje. Wiercę 12mm, tak jak końcówka? Pręt ma 11mmd36ade79640c5edd91a119b015736b53.jpg
Powinno być OK. Wiertło i tak zabierze minimalnie więcej. Akurat na luz technologiczny.
