Znów się żegnam
Nieco ponad rok temu żegnałem się z Wami sprzedając efkę, ale traf chciał, że zamiast upatrzonego Passata kupiłem Astrę G. Tym razem jednak żegnam się z Astrą, ale nie z Oplem smile.gif na skutek pewnych zawirowań rodzinno-ekonomicznych muszę rozstać się z G, ale przypałętało się do mnie takie oto stworzenie - (fotki ok 500KB sztuka) 1 i 2 . Dzięki za wszystkie porady, będę tu nadal zaglądał, na IKA też wink.gif
> razem jednak żegnam się z Astrą, ale nie z Oplem na skutek
...Kurde też bym chciał ,żeby takie stworzonko się do mnie przypałętało smile.gif ...
Calibra ?
P.S. teraz sprawdzimy jak przeklamuje licznik w cali w stosunku do F hehe.gifzlosnik.gif
> no ładnie wygląda
> a coś wiecej o niej może
noo... zielona jest zeby.GIF a serio to c20ne, 94 rok, klima i pare innych bajerow wink.gif pare drobiazgow do zrobienia zostalo, ale jak na 12 letnie auto to stan igla zlosnik.gif
> będzie trza ją na żywca zobaczyć
> a tak... gratuluje zakupu i niech się sprawuje dobrze
no wlasnie ciekawe, ale pewnie podobnie klamia, zegary w sumie podobne wink.gif
> podobne
między F a G jest 5km/h różnicy więc w sumie nie dużo zeby.GIF w cali może nie być różnicy zlosnik.gif
> zobaczymy
> między F a G jest 5km/h różnicy więc w sumie nie dużo w cali może
> nie być różnicy
testowalem dzisiaj - na kolach 205/cośtam zeby.GIF/R16 przy 50 licznikowych jest 46, a przy 100 - 96 więc jestem mile zaskoczony smile.gif
> testowalem dzisiaj - na kolach 205/cośtam /R16 przy 50 licznikowych
hmm.gif w/g MID-a?
zobaczymy jak to się ma do F-ki zlosnik.gif mi przy 60km/h licznikowych TID pokazuje 50km/h zlosnik.gif
> w/g MID-a?
> zobaczymy jak to się ma do F-ki mi przy 60km/h licznikowych TID
> pokazuje 50km/h
no ja mierzylem to w dosc dziwny sposob... w kompie jest funkcje v średniej, wiec jechalem ze stala predkoscia np 50 licznikowe, resetowalem kompa i patrzylem co mi pokaze zeby.GIF sprobuje podjechac na hamownie, bo dziwnie mi sie jezdzi na tym silniku... jest taki... bardziej 16v niz 1.6 16v, mimo, ze jest 8v zeby.GIF gore ma sporo lepsza
to sprawdzimy na asterkowym TID-zie jak bede w ldz zlosnik.gif i potem pojedziemy rowno obok siebie i będzie porównanie zlosnik.gif
> sprobuje podjechac
> taki... bardziej 16v niz 1.6 16v, mimo, ze jest 8v gore ma
> sporo lepsza
> to sprawdzimy na asterkowym TID-zie jak bede w ldz i potem
ciekawe czy tid pokaze to samo co komputer... w ogole to wie ktos skad tid/komp bierze wartosc predkosci? bo jesli jest ona prawdziwa, to czemu nie mozna zrobic dokladnego predkosciomierza?
> może dostałes 8 zaworów gratis
dziwny ten silnik... moze wydech a raczej jego brak jakos na charakterystyke wplywa? niewiem.gif
> predkosciomierza?
wydaje mi się, że sygnał jest z impulstaora pod licznikiem... ale pewny nie jestem zeby.GIF
możliwe... po hamowni porównasz swój wykres do serii i zobaczysz czy będzie różnica smile.gif
> pewny nie jestem
a skad impulsator bierze dokladne dane? czy nie mozna go uzyc do wskazywania V na tarczy? dziwne to...
> będzie różnica
trzeba bedzie, bo pomiary elastycznosci sa obiecujace jak na dlugosc skrzyni smile.gif
> skrzyni
