NIKI2015 Napisano 7 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Witam co może być przyczyną pojawienia się przerywanego dźwięku z przełącznika gazu w kabinie po mocniejszym dodaniu gazu na dwójce dłużej niż np.5 sęk w czasie jazdy?. Dźwięk ustał dopiero po przełączeniu na benzynę i spowrotem na gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 8 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 (edytowane) ile razy pika, jaki dokładnie masz sterownik Edytowane 8 Grudnia 2022 przez 51cent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rbgarb1 Napisano 8 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 Spadek ciśnienia gazu lub zanik sygnału obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 9 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 niski stan gazu w butli, źle zestrojona instalacja (niewydolna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekklops Napisano 26 Września 2023 Udostępnij Napisano 26 Września 2023 Mam pytanie czy przez taki spadek ciśnienia gazu komputer silnika może odłączać cylindry? Auto to Mazda 5 silnik 2.3 166 km z USA instalacja BRC. Objaw jest taki, że przy przyśpieszaniu przestają działać dwa cylindry czasami 1, trzeba wtedy zgasić silnik i znów zapalić. Dodam, że na benzynie nie ma tego problemu. Myślałem, że to coś z elektryką, ale auto sprawdzone pod tym kontem i nic, po za tym jakby to było coś z elektryką to na gazie i na benzynie by było to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rbgarb1 Napisano 28 Września 2023 Udostępnij Napisano 28 Września 2023 Przy spadku ciśnienia przełączy na benzynę. Do sprawdzenia układ zapłonowy,ew.wtryskiwacze gazowe pod względem dawkowania. Jaka dokładnie instalacja i jakie wtryski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
