Awaryjne zasilanie domu by aliexpress
Juz zglupialem od patrzenia na te inwertery, nie moge znalez tych co mozna spiąć 3 ze soba, zielone,  zolte, białe, niebiesko biale, bialo niebieskie, wszystkie na pierwszy rzut oka wygladaja podobnie - cena 2-3000zl do tych na 48v sa.jakieś pakiety bateri po 4300zl....
Rozumiem, ze to w przypadku braku pradu po 20h... moze sie sprawdzic? Da rade doladowac w 4h akumulatory? Jaki ten inverter trzeba wybrac? 24 czy 48V, 3.5kW to chyba minimum, ale moze lepiej wiecej?
Do tych invwrterow przydalby sie jeszcze jakiś panel.... jaki
Plus ewentualnie agregat, ale to juz wersja zupelnie awaryjna, albo agregat zamiast paneli - najtanszy diesel to koszt chyba z 8000zl
Potrzebuje stworzyc instalacje za w sumie jak najmniejsze pieniądze, ale zeby miala jakis sens... da rade zmiescic sie w 6000?Screenshot_20221210-202850.png.b78f5642ca256454439528f894944e09.png
Jaki masz cel ? Zasilanie awaryjne w razie katastrofy czy kataklizmu ? To tylko agregat.
Są ładne do zabudowy, używane w rozsądnych cenach.
Cel mam taki zeby dalo.sie funkcjonować, prad jest wtedy kiedy w zasadzie nie jest potrzebny oprocz lodowki, a nie ma kirdy jest potrzebny.
Kup najtańszy agregat z casto i będziesz zadowolony
I podepnij go odwróconym przedłużaczem wprost do gniazdka sieci jak to nasz forumowy elektryk robi 🤣🤣🤣
Czasem chcielibyśmy żebyś zamilknął
Chodzi mi o to, czy planujesz się zabezpieczyć przed np. godzinnym zanikiem napięcia, czy chcesz być przygotowany na tydzień braku prądu.
To ma być zestaw pracujący w Ukrainie, w innym wątku już dostał gotowe rozwiązanie ale jak widać kombinuje jak koń pod górę.
