Prasa warsztatowa, piaskarka
Muszę kupić trochę narzedzi, na poczatek prasa warsztatowa, przeznaczenie to raczej auta ciężarowe, zaciski, tulejki, różne łożyska itp.
Czy takie 30t się nada?
https://allegro.pl/oferta/prasa-hydrauliczna-30t-normet-11996070843
Na pewno dobre jest pompowanie nogą, w razie potrzeby można dwoma rękami przytrzymać prasowany element.
Zacisk niedawno rozbierałem przy użyciu młotka :phi: wiec 30ton powinno dać radę.
Ewentualnie szukać czegoś większego?
Piaskarka kabinowa, coś jak to https://allegro.pl/oferta/piaskarka-kabinowa-350l-rekawice-dysze-odciag-12878353129
To raczej do mniejszych elementów, felg nie będę tym robić :oki:
@Cinek i inni :]
Miałem piaskarkę szyfonową, z kabinową nie miałem styczności.
Przygotuj się na tony brudnego piasku który trzeba gdzie wysypać :]
Mam prasę 21 ton, do łożysk osobówek daje radę, do ciężarówek nie wiem.
pompowanie nogą musi być bardzo praktycznie, gdy trzeba coś trzymać oburącz.
Nawet daje radę
A jaka masz? Bo też pewnie stare prlowskie 20 ton będzie lepsze niż takie spawane 20 :phi:
Do ciężarowych to chyba jednak 50 t bym brał, czasami nawet tzw pierdoły w osobówkach są tak zapieczone, ze fest prasy się gną:phi:
Podejrzewam, ze przy 50 t czasami i tak trzeba będzie grzać:)
Racja więc do kompletu bym dorzucił palnik propan-tlen. :)
Spoko, palnik mam 😄
1 godzinę temu, swienty napisał(a):
Nawet daje radę
Mam współczesnego Chińczyka, prasa zbudowana na bazie podnośnika hydraulicznego :hehe:
Teraz, swienty napisał(a):
Spoko, palnik mam 😄
Pochwal się, lubię takie rzeczy :)
Zanim kupisz prasę, dowiedz się, czy mają jakieś zestawy naprawcze do siłownika. Miałem już dwa siłowniki od prasy "do naprawy", w których nie dało się dobrać uszczelnień. Często uszczelnienia są do 400barów, a na pompie 600-700.
Do ciężarowych też wybrałbym 50t. Nawet jeśli nie wykorzystasz, to konstrukcja będzie sztywniejsza, a z tymi deklarowanymi naciskami, różnie bywa w dzisiejszych czasach.
To właśnie takie prasy że się gną :oki:
@Cinek i inni :]
Może lepszą inwestycją będzie myjka ultradźwiękowa?
Wtryski, EGRy, kolektory itp.?
Co do prasy, to czy szerokość 53cm, wystarczy Ci na bęben czy wachacz od ciężarówki?
Takich elementów nie będę ruszał :oki:  ie wyposażam warsztatu naprawczego :oki:
