piszcza glosniki jak zwikszam obroty silnika...
...mam nastepujacy problem, jak odpalam silnik i wlaczam radio to niby wszystko jest oki ale wystarczy ze lekko przegazuje i głosniki zaczynaja piszczeć... confused.gif jak wzrastaja odroty silnika to pisk w głosnikach rosnie proporcjonalnie... frown.gif czym to moze być spowodowane?? dodam ze podobnie dzieje sie gdy wlanczam swiatla...pod radiem zamontowany jest wzmak blaupunkta i radio i glosniki sa podlaczone pod wzmaka...jak silnik jest nie odpalony to wszystko jest oki, ale jak odpale silnik i wprowadze na obroty lub wlacze swiatla to piszczy... confused.gifconfused.gifconfused.gif help co to moze być...?? autko to SC 900 radyjko jakies stare ale juz z CD, glosniki przednie pioneer, tylne nie wiem jakie....przednie juz odlaczyłem bo nie dało ise słuchac tego piszczenia....pomoze ktoś..?? sciana.gif
pewnie na radiu nie ma filtra wysokich czestotliwosci bo na wzmaku juz powinien byc choc i tak pewnie jest za blisko cewki zaplonowej proponuje wrzucic go do bagarznika a jak nie pomoze to nabyc ten filterek lub uzbierac na jakies nowse radio na allegro widzialem takie filtry sa po okolo 10zl
pozdrawim
Witam miałem to samo i też walczyłem zmiana radia i kabli i wzmacniacza nic nie da:P tylko filtr na czincze ci pomoże koszt około 15-30zł na allegro
http://www.allegro.pl/item107927604_jesli_masz_zaklocenia_na_wzmacniaczu_filtr.html
ja ma taki i jest git wink.gif jeden filtr jeden kanał:P
jeśli dobrze pamietam to jest spowodowane pętlą masy czy cuś:P
Wiec kupuj filtr na czincze smile.gif i po kłopocie
Filtr przed radio na zasilanie radze ci nie kupować bo to strata kasy nic nie daje a przy głośniejszym słuchaniu muzy może ci się wyłanczać radyjko
Pozdro
A moze to alternator sieje zaklucenia zbyt mocno???
> głosniki zaczynaja piszczeć... jak wzrastaja odroty silnika to
> pisk w głosnikach rosnie proporcjonalnie... czym to moze być
> obroty lub wlacze swiatla to piszczy... help co to moze
> ktoś..??
ja bym zacza lod sprawdzenia masy mialem jzu nie raz podobne zjawisko z reguly konczylo sie na upalonej masie w radiu na sygnale
grac moze dalej zle bo jak nie wzmak to bedzie radio ale warto sporobowac ja wzmaka dalem do bagaznika i jest lepiej:)
słyszałem jeszcze patent żeby jakiś kondensatorek wsadzić na kablach prądowych i to w sklepie elektrycznym pare groszy kosztuje zlosnik.gifwaytogo.gif
no to wlasnie piszesz o prymitywnym filtrze, jak kupi caly to tam bedzie kilka kondensatorow, cewek itp. wiec warto zainwestowac w gotowy filtr
aby pomogl sam kondensator to by musial byc o dosc duzej pojemnosci a to juz nie sa male koszty i nie zawsze to jest skuteczne lepiej zainwestowac w gotowy filtr
...a jednak miałeś rację, problrm polegał na przerwanym kablu od masy...teraz juz wszystko bangla jak nalezy... grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif dzieki wszystkim za pomoc... cool.gif
Najlepiej to dac grubsze kable chinch...
