swienty Napisano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Mam w planie zamówić ramę stołu warsztatowego 200x70x100 bez blatu. Z czego zrobić blat? Skręcić 2x osb 18mm, na górę guma a przód polakierować żeby nie sypały się trociny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Sklejka szalunkowa. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 3 godziny temu, swienty napisał(a): Z czego zrobić blat? Ja zrobiłem z płyt wiórowych (drzwi od starych szaf), skręcone 2x18 mm. Pod względem sztywności nie mam żadnych uwag, blat jest też ciężki i stabilny. Oblożyłem to blachą ocynkowaną, nie jest źle, ale trzeba uważać z chemikaliami, bo od razu odbarwia i rdzewieje. Myślę że guma lepiej się sprawdzi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Ja mam gumę, a konkretnie kawałek gumowej taśmy z przenośnika. Świetnie się sprawdza. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 8 godzin temu, swienty napisał(a): Mam w planie zamówić ramę stołu warsztatowego 200x70x100 bez blatu. Z czego zrobić blat? Skręcić 2x osb 18mm, na górę guma a przód polakierować żeby nie sypały się trociny? Mam 2 x OSB, chyba 18mm, górna warstwa pomalowana farbą. Jest idealnie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 14 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Godzinę temu, Igorek napisał(a): Mam 2 x OSB, chyba 18mm, górna warstwa pomalowana farbą. Jest idealnie Wrzucisz foto? Może być ma priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 29 minut temu, swienty napisał(a): Wrzucisz foto? Może być ma priv https://forum.autokacik.pl/topic/489940-stół-warsztatowy/?do=findComment&comment=8182559 Znalazłem wątek, gdzie się chwaliłem. Płyta ma jednak 15mm. Przy moim sposobie użytkowania nie przewiduję aby trzeba było ją wymieniać w ciągu następnych kilku lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 14 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 10 minut temu, Igorek napisał(a): https://forum.autokacik.pl/topic/489940-stół-warsztatowy/?do=findComment&comment=8182559 Znalazłem wątek, gdzie się chwaliłem. Płyta ma jednak 15mm. Przy moim sposobie użytkowania nie przewiduję aby trzeba było ją wymieniać w ciągu następnych kilku lat. Fajnie wyposażony warsztat sam spawałeś stół czy kupiłeś gotowy? U mnie musi być grubszy blat - min 25-30mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 5 minut temu, swienty napisał(a): Fajnie wyposażony warsztat sam spawałeś stół czy kupiłeś gotowy? U mnie musi być grubszy blat - min 25-30mm Sam spawałem. Mówiąc "grubszy" co masz na myśli? Ja mam 2 x 15mm, więc w sumie jest 30. I to jest zupełnie wystarczająca grubość jeśli chodzi o wytrzymałość blatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 14 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Teraz, Igorek napisał(a): Sam spawałem. Mówiąc "grubszy" co masz na myśli? Ja mam 2 x 15mm, więc w sumie jest 30. I to jest zupełnie wystarczająca grubość jeśli chodzi o wytrzymałość blatu. Niedomówienie, zrozumialem że zamiast 2x18 masz 1x15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 (edytowane) 5 minut temu, swienty napisał(a): Niedomówienie, zrozumialem że zamiast 2x18 masz 1x15 No bo wcześniej tak mi się wydawało ale jak zapytałeś o zdjęcia i odszukałem wątek, w który wrzucałem info to znalazłem, że to jednak była płyta 15mm. Wymiary stali tam też są podane i całość jest bez zastrzeżeń. Szczerze mogę polecić takie parametry EDIT: oczywiście płyta podwójna aby w razie zniszczeń można było wierzchnią warstwę wymienić bez większych problemów Edytowane 14 Stycznia 2023 przez Igorek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 14 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 8 minut temu, Igorek napisał(a): No bo wcześniej tak mi się wydawało ale jak zapytałeś o zdjęcia i odszukałem wątek, w który wrzucałem info to znalazłem, że to jednak była płyta 15mm. Wymiary stali tam też są podane i całość jest bez zastrzeżeń. Szczerze mogę polecić takie parametry EDIT: oczywiście płyta podwójna aby w razie zniszczeń można było wierzchnią warstwę wymienić bez większych problemów Spoko, przejrze w wolnej chwili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
