uno turbo
Gdzie znajdę najwięcej informacji , schematów rysunków itp. na temat tego auta ???
z góry dzięki ...
pogoooglam sobie jutro ale moze macie jakieś sprawdzone kompedia wiedzy na temat uniaczka
Pierwsze zagadnienie które mnie gryzie to czy buda zwykłego uniaka jest taka sama jak T ... niewiem.gif
> tego auta ???
> z góry dzięki ...
Jest taka sama!!!
Osprzet jest inny co ma wplyw na kilka dodatkowych ortworow technologicznych w karoseri ( ale i tak kazda ma przygotowane juz przetloczenia do rozwiercenia )
Jedyny problem to otwory na plastykowe progi ( ale tez da rade)
Opisuje roznice miedzy buda z 1991.r a 2001.r
W serwisówce i książce Daniela Korpa. W sieci są gdzieś skany Korpa.
A jesteś w stanie to znaleźć lub ew. naprowadzic jak szukać ?
Pozdro
> Jest taka sama!!!
> Pozdro
Nie.
do jakiej budy chcesz swapowac?
mk1 czy mk2?
jaki silnik chcesz wkladac? 1301 czy 1372?
co orginalnie siedzialo pod maska?
jakie dokladnie roznice cie interesujaca? wizualno estetyczne czy takie ktore mija zwiazek z ewentualnym swapem?
> mk1 czy mk2?
interesuje mnie czy w połowie roboty nie okaże sie że trzeba spawać mocowania wachaczy itp.
a dwa razy rozbierać i składać nie chce misie ... a znowu na darmo lakierować tez bezsens clown.gif
więc szukam info
aaa silnik to 1.4 ... na 99 % ... napewno MK2 i napewno ze szwajcariii pochodzi dawca zlosnik.gifuzbroj_zlo.gif
> MK2 do MK2 VAN
> więc szukam info
czekaj czekaj. do budy 899 chcesz wlozyc silnik z UT, dobvrze kumam?
asz fotke silnika dawcy?
w opisie masz 1.0 Fire do niego bedziesz wkładał
1.3 podejdzie, trzeba przekręcić prawe mocowanie z UTa, no i najlepiej mieć oprocz silnik całą belkę z układem kierowniczym, zawieszeniem, hamulcami....
wlasnie przekladam i nie ma zadnych problemow zwiazanych z karoseria. Jest taka sama tylko ma mniej otworiwpowycinanych.
Np.
-otwory w przedniej przegrodzie miedzy silnikiem a srodkiem pojazdu.
-w tylniej czesci otwory na przewody paliwowe
wiertarka i po klopocie
uno Fire było ponad rok temu
VANik jeszcze nie kupiony
dawca to kompletne UNO T sprowadzone ze Szwajcarii i strzelone lekko w dupke oraz z brakiem możliwości rejestracji (brak kompletu umów)
> umów)
a może chcesz szkielet budy unoT z papierami, za jakieś dwie lepsze flaszki albo pare zł wink.gif
JAKI STAN ? no i gdzie stoi ?
no i ... w sumie VANA po to kupuje żeby buda była w sensownym stanie .
w stanie niestety nienajlepszym, ale za to jest pewien bardzo pozytywny aspekt takiego stanu tzn:
jedziesz z ta budą na stacje kontroli, pokazujesz zgnite pole numerowe i mówisz że będziesz robił remont
no i po remoncie ale tego uniaka pukniętego w szwajcari przyjezdzasz nabic nowe numery smile.gif
jesli rzeczywiscie jest lekko puknięty, wtedy nie muszisz sie martwić o przekładki silnika itp itd,
no chyba że się nie opłaca wink.gif bo jest mocniej puknięty
buda stoi w opolu, idzie na złom a papier gdzieś na "żula" , więc jeśli może się komuś przydać, to mogę oddać ja nawet mniej niż za cene złomu wink.gif
> nabic nowe numery
> no chyba że się nie opłaca bo jest mocniej puknięty
> za cene złomu
niestety odpada ... tamto uno jest mocno skorodowane (stało sporo za stodołą u rolnika) a no i potrzebne bedzie troszkę blach typu drzwi maski błotniki zdesie szyby .,.. bo tamto raczej poniszczone więc taniej wyjdzie kupić VANIKa z padnietym silnikiem albo wyjeżdżonego za 3000..4000zł smile.gif
Bym chciał: Poj. silnika, moc, moment, stopien sprezania turbosprezarki, masa, koła (szerokosc, wielkosc, wysokosc opon) zestopniowanie skrzyni i cos o zawieszeniu ok.gif
http://unoturbo.prv.pl/
a co to jest stopień sprężania turbosprężarki ? mówi się raczej o cisnieniu doładowania, chociaż stopień sprężania tez mogl by być i wynosiłby w tym wypadku 1.6
